Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Доброго всем дня
проблема такова ... авто ВАЗ 2109 ... с пасажирской правой стороны все время есть вибрации и стуки, на скорости есть небольшая вибрация при ускорении она не чувствуется ,но стоит бросить газ или ехать в накат- то начинает идти вибрация по кузову ..
грешу на новый внешний шрус , менял перед зимой (фирму не помню, где то коробас с гранаты лежал) немного есть хруст с правой стороны если колеса до упора выкрутить вправо
с шаровыми и рулевыми проблем у меня не должно быть все стоит Челябинское Трек ТРС автомотив
вот интересно мнение профессоров
а то я в сомнениях
может ли это быть ступиничный подшипник ?
Лёха198
предлагаю для начала исключить колесо из вероятных причин вибраций. переставь колёсики - и посмотри на результат
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
колеса балансировал неделю назад ... с руля вибрации на 90 ушли но по кузову никуда не делись ... при ускорении особенно интенсивном все шикарно , но при небольшой нагрузке и торможением двигателем есть вибрация и иногда приличная
при трогании с выворотом колес вообще в руль ацки бьет - есть подозрение что часть вибрации это сам новый ШРУС
дергал все что только можно на ощупь люфтов нет ... как проверить ступиничный подшипник ?? левый я менял летом а правый, уже как давно стоит с поза прошлого лета
Моаи
Авто: 21099 карб
Djumajy писал(а):при трогании с выворотом колес вообще в руль ацки бьет
Ну аццки не аццки, но при повороте руля до УПОРА имеет место быть, присоединяюсь к вопросу.
Djumajy писал(а): как проверить ступичный подшипник ??
Можно так попробовать, на прямой, на достаточно длинном отрезке, разогнаться. Рычаг на нейтраль, все педали отпустить. (Музыку выключить) До остановки. Если будет где-то звук тюх-тюх-тюх, меняющий частоту в зависимости от скорости, это оно и есть.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
да так и есть полюбому ступечный подшибник,....и в тему
про книжке читал как его снимать но так и не понял как с помошью колеса его вытянуть)))тк не иметься того инструмента)
Моаи
Авто: 21099 карб
Моаи писал(а):Ну аццки не аццки, но при повороте руля до УПОРА имеет место быть, присоединяюсь к вопросу.
уже нет, замена наружной гранаты,проблему сняла
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
господа проблема найденна - граната новая убрала стук на кочках с правой стороны и хруст при маневрировании и при вывороте колес
но заметил что правый задний подшипник позволяет колесу болтаться в буквальном смысле
а левы что я ставил летом перед зимой 2012 года ... чухает издает звук какой то ,как будто он вообще сухой
передний правый новый поставил левый передний тоже под замену
вибрации почти все ушли с переходом на летнюю резину
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
уже прибарахлился обновочками в виде всего комплекта ступиничных подшипников SS20
в комплекте есть гайки даже ,все цивильно и инструкция прилагается ,вышло на всю машину 1000 деревянных
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Djumajy
создал новую тему
ради чегоооооо
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
MIK64
извиняюсь за повторение ... а куда следовало в какую тему писать просвятите меня
я не опытный форумчанин еще, сильно не ругайте
MIK64
Djumajy писал(а):а куда следовало в какую тему писать просвятите меня
экспрессс тема или ближайшия по ходовой...щас куча их после зимы
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
экспрэсс тема я в ней путаюсь и отвечают в перемешку
я как бы не претендую на первенство подобной темы
MIK64
Djumajy
ну по теме...когда вывернул колеса и газу добовляешь хруст?при каких оборотах вибрация?на яме был?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
ямы нет у меня в гараже хруст был ярко выраженный при сильном вывороте колес ,больше всего проявлялся при вывороте влево
вибрация есть на малых примерно от 1200 до 2000 потом все чисто ... это допустим жесткие подушки двигателя ... можно пропустить, а при езде по трассе проявляется на 120 и выше ... на зимних колесах вибрация была от 70 до 110 потом как то меньше вроде
но чем выше скорость тем более слышен гул сзади , я почти полностью уверен -что это ступиничные подшипники
вот как то так точно не уверен на все сто ... а могут ли вибрацию давать рулевые наконечники на руль ?? кто в курсах
MIK64
Djumajy писал(а):а могут ли вибрацию давать рулевые наконечники на руль ??
это точно нет...они могут ток на руль отдавать.....защита стоит?гранату смотри....а так ступичные наврятли могут при определенной скорости...
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
защит никаких дополнительных нет , только та что от завода была из двух частей
распорки нижней нет уже снял недавно на время проблем меньше не стало ,ничего лучше не стало
гранаты те что я ставил перед зимой сравнительно недавно обе хрустят !!! одну я уже правую аменит успел на Авто вазовскую ... вот такие стояли внешние
А внутренние влияют на что либо и как проверить ???
PIC574_hf.jpg |
гранаты этих фирм я бы не советовал ставить !!! |
184,41 KB |
218 раз(а) |
