Не тормозит перед
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не тормозит перед вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:23
Не могу понять в чем дело-схватывает в первую очередь зад, за 10 тыс. км. износились задние тормозные барабаны...
Перед тормозит, но заметно более слабо.
Состояние:
-тормозной диск около 14 мм., колодки немногим отличаются от новых(Крафт), износ не значительный, были заменены цилиндры суппорта (Крафт), тормозная жидкость (Росдот4), делал прокачку тормозов.
Сзади стоят новые барабаны, новые колодки и относительно новые тормозные цилиндры.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:30
гтц как себя чувствует?
сколько щелчков ручника?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:35
Колдун в каком состоянии? Первая претензия к нему.
Прокачали точно как следует?
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:41
На ручнике два челчка. На днях как раз закрутил.
А вот как диагностировать ГТЦ я не знаю
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:42
Прокачивал тормоза по мануалу.
Колдун...наверное надо бы поменять.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
все претензии к ГТЦ, даже если б колдун не работал - передок все равно лучше тормозил бы
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 16:52
да еще не сказал...не нравится мне ход педали тормоза, иногда для полной остановки надо с силой нажимать педаль...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 17:04
Я не пойму, контура-то по диагонали. ГТЦ как так хитро может только назад подавать усилие?
А колдун если закис в положении утопленного штока - вот и перетормаживает.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 18:19
в системе воздух или еще каканито байда. а в гтц 2 проблемы - манжеты. или они перепускают (эт когда педаль проваливается) совсем или один контур не работает. ну еще протечка передней манжеты в вут. если зад раньше хватает - увеличь зазор колдуна.
IMHO и только IMHO!
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 20:41
приезжала на ремонт с заклинившим колдуном. ж#@а на асфальте шла юзом а перед даже не пытался тормозить Smile .купили и поставили новый колдун. после непродолжительной регулировки , все стало как надо ( с начала перед, потом, чуть запаздывая-зад) Good . так что начинать надо с колдуна (будь он неладен hehe ).
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 20:52
Андрес - к тебе вопрос: контура диагональные или перед-зад (как на классике ) ??? вопрос к тому что бывает переделывают ( из диагонального делают перед-зад) Pardon
Надпись в цехе.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 21:38
жесть.умну на 105 тыках сзади всё родное стоит Smile причём контура переделаны.
    ковыряй колдун.тормоза барабанного типа требуют меньшего давления в тормозной системе чем дисковые.но быстро перегреваются и порой клинят.поэтому с появлением ВУТа и стали переходить на дисковые.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 01:05
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 11:05
kotmu писал(а):
Dsoftgroup писал(а): все претензии к ГТЦ, даже если б колдун не работал - передок все равно лучше тормозил бы
раскажи физику процесса при стоковой системе supercool
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 11:51
kotmu если все в стоке (контура диагональ) то к ГТЦ никаких притензий Smile . имхо колдун виноват Good
при торможении без того легкий зад еще больше разгружается и как результат , зад идет юзом. вся нагрузка идет на передние колеса, для того и колдун поставили , что-бы ограничивать давление торм. жидкости на задней оси. на классике еще как-то можно без колдуна ездить (там ж#@а по тяжелей) , а если с девятки колдун снять - будет гитлер капут hehe
Надпись в цехе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 13:10
маловато. ослабь до 4 щелчков минимум.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 13:29
Врешь ты все. ИМХО ГТЦ копать, колдун может уменьшать усилие на зад.
может трубки гумном от резинок позабивало.
4й год без колдуна полет отличный.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 20:16
Cхема с тим-рс? Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:20
а может и не уменьшать. если он заклинил в открытом положении.
Надпись в цехе.
CoolM
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 07:05
иии?
было такое у друга херово тормозила.. начали качать из 2х один контур качается. Вообще тормозуха не шла- трубки черной хренью забиты.
To snow02rus схему не переделывал (стоковая)- такое авто было до меня- да и я не сразу обратил внимание. Единственное ручник надо чаще подтягивать -износ. затом норм тормоза. Зимой немного отпускаю ручник.
Страшный мудрила
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 14:23
CoolM я с тобой согласен про забитые трубки, но в данном случае всетаки ближе к колдуну. Smile
на моей первой ласточке (21061) тоже пологаю что трубки были забиты. сломал как-то левую переднюю трубку, поменял ее, и получил увод влево при торможении. заменил правую - и все стало ровно. Drinks or Beer
Надпись в цехе.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 00:03
Шо-то сомнительно, шо забиваются труки двух контуров одинаково и токо на передок...
Тут зад перетормаживает так, шо не видно и передка... Это токо колдун... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 00:13
конечно могу ошибаться...форумчане поправят...
если колдун закупорен - все пойдет на передок - должны работать,
если колдун - открыт - типа должен хватать зад, но и передок в т.ч. - зазоры будут одинаковые... и как правило, передние колодки имеют зазор меньше, а жидкость давит во все стороны одинаково...
теоретически на диагонали должно сраться все синхронно в этой диагонали...
по колдуну - если закрыт - зад вообще не работает, если открыт - зад пойдет в юз... но перед то, никто не отменял...
клоню к тому, что даже если колдун открыт всегда - перед должен работать... возможно - воздух в передке, либо диски кривее нормы и силно расходятся колодки...
ПС согласен с тем, что не очень внимательно прочитал ТС и + поставил много... сори
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 00:15
я переодически тяну до 1 щелчка - трабл нет... типа того... при исправных задних тормозных... зазор все таки определяют поршеньки, а не распорная планка...
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 00:16
Андрес
может попробовать заглушить задок... и посмотреть, что будет с передом?
Страница 1 из 2
