машину тянет влево при торможении, вправо - при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> машину тянет влево при торможении, вправо - при разгоне вывод темы на печать
NIK8000
Авто: 21144, 1,6 , 2007
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 19:35
При разгоне тянет вправо, при торможении (в т.ч. двигателем) влево. Залетал в яму правым колесом год назад. Проверяли растяжки - в норме. Люфтов вроде нет. Развал делал.
Варианты? Что искать дальше?
NIK8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 19:38
Пора залезть на яму... Весь этот узел щупать... Левый краб, растяжкуЮ телевизор пощупать (мало ли что), сайленты, и так далее...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 19:44
Кастор проверял?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIK8000
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 19:55
На СТО мастер все проверял, грешил на суппорт (типа притормаживает), прочистил, проблема осталась.
Возможна ли незаметная деформация краба? Может поменять их? вроде недорогие.
Кастор проверял?
Делал полностью на Хантере
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 20:05
Проехал. накатом остановился если подшипник или притормоз то диск или ступица нагреються .
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 21:25
NIK8000 писал(а):
Что искать дальше?
резинки с пристрастием.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 21:31
Во-во... gpn
Колесо гуляет вперёд/назад... Скорей всего... supercool
Сайлет крабовый, ромашки, ну и т.д...
