Стартер не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер не крутит вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 22:21
Зимой иногда машина не заводилась с первого поворота ключа, иногда заводилась с трудом...как буд то стартер крутит внатяг.
Связывал это:
1. Нехватка мощности аккумулятора, так как после зарядки схватывалсь с полоборота.
2. Зимние условия-масло густеет, аккумулятору требуется отдать больший ток...
Но тут сегодня с утра завелась нормально. Потом сделал остановку -минут на пять т.е. двигатель не остыл...завожусь-еле еле... с трудом.
Постояла полдня...
ключ поворачиваю-что то щелкает и...тишина..
Подзарядил аккумулятор (после зарядки он сам показывал 13,6А), постучал по стартеру, пошевелил контакты...
и НИЧЕГО!
Через раз что то щелкает, через раз вообще тишина.
Что это-весь стартер или втягивающее или "что то еще"
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 23:20
втягивающее
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 23:22
Лёха198 писал(а):
втягивающее
плюсанусь.
Проверить в первую очередь.
Лёха198
С возвращением из полутеней парилки. Drinks or Beer
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 23:33
проводочку не лишне будет проверить - у меня похожая ситуёвина была недавно, масса подзасралась. все почистить и протянуть. ну и как сказано выше втягивающее.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 23:35
Наверно 13,6 Вольт
Проверь контакт 50 (красный провод на втягивающем), попробуй без замка на прямую завести на стартере, только нейтраль включи.
Померь напряжение приходит ли на клемму 50 при повороте ключа.
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 23:42
andreyal553
Drinks or Beer надоели тут всякие призраки шастать 63
а вот тут надо по науке!
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 09:06
Это который с разъемом "папа-мама"?
А если не заведется-какие дальнейшие действия?
Art-M
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 09:41
Да.
Art-M
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 09:48
Смотреть втягивающее, массы
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 21:12
Оказалось неисправным действительно втягивающее, плюс замена втулок...
