Есть эффект от забора холодного воздуха снаружи?
- Да[ 16 ]57%
- Нет[ 3 ]10%
- Хуже не стало[ 9 ]32%
Всего голосов: 28
Рена
Если глянуть мурзилку то раньше забор воздуха делали не из подкапотного пространства (заборник 1), а снаружи (заборник 2)
Сначало просто вывел патрубок от инжекторной 10-ки в эту щель, надеялся найти заборник такой, наивный....
И наконец решил проблему с помощью бутылки из под какого-то кондиционера для белья (фото чуть позже выложу)...
Дело в том что если эту бутылку отрезать на треть чуть под углом, то она идеально встаёт в щель над радиатором т.к. плоская.
Чтобы патрубок плотно сидел на бутылке сделал переходник диаметром на 50мм, можно и просто тупо одеть и замотать проволокой.
В общем фото выложу сегодня вечером, получается дёшево, сердито и оптимально в плане воздушного потока и его температуры (напомню, что температура воздуха для оптимальной смеси 25-35С, а из подкапотного пространства температура воздуха может достигать 90С.
Начало этой темы
Летний воздухозаборник для карба.
Последний раз редактировалось: Рена (13 Май 2008 13:42), всего редактировалось 1 раз
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ну а разницу ощутил? Каков эффект?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Эффект? Ну теперь вода с морды (дождь, по лужам, за камазом
) может в карб попасть... Например...
Гидроудар, гнутые клапана, поломанные шатуны
, ну так, мелочи
Dam
Авто: давно уже другая
Помимо забора прохладного воздуха, эта хрень крайне полезна во время дождя при проезде по умеренно глубоким лужам, когда весь моторный отсек наполняется паром.
В целом, для езды по городу (да и за городом, главное в ралли не участвовать
) лично я вижу от этого девайса одни только плюсы.
Romychs
Можно попробовать заборник примудрить такой, чтоб то, что спереди летит, в него не попадало.
Dam
В таком количестве, чтобы был гирдроудар, туда должно водичку захлестнуть, а это отверстие снаружи при любой декоративной решетке снаружи от прямого попадания прикрыто.
Ну а ежели совсем глубокая лужа, так чтобы выше бампера, так там прежде всего электрика откажет - катуха, гена.
Кроме того, для того чтобы в карб попала вода, ей нужно сначала пройти по этому шлангу, а потом еще и через фильтр.
ИМХО не аргумент.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Жду фото бутылки, т.к. не придумал как крепить этот конец и год так, на проволочках мотался.
У меня только сразу в карб идет, без термозаслонки. У нее проход узкий, сопротивление лишнее...
Dam
Sonauto99 писал(а):Жду фото бутылки, т.к. не придумал как крепить этот конец и год так, на проволочках мотался.
Когда собирался заняться, была идея взять 1.5 или 2-х литровую пластиковую бутылку, обрезать посередине и из 2-х металлических пластинок с толщиной металла 0.6-0.8мм сделать трапецевидный "корпус", который бы этой бутылке и приплюснутую форму придавал, и крепил ее. При необходимости, между бутылкой и пластинкой можно проклеить пару кусочков двустороннего скотча.
А еще бутылка хороша тем, что отрезая горлышкона нужном диаметре (в зависимости от диаметра выбранного патрубка), патрубок к этой бутылке приматывается простым скотчем без лишних извратов.
Цитата:У меня только сразу в карб идет, без термозаслонки. У нее проход узкий, сопротивление лишнее...
Тоже правильно - этот блок и актуален-то исключительно зимой. А на зиму, думаю, имеет смысл вместо этого патрубка снова прикручивать "обычный".
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
хе-хе увидел фото6 думал моя машина настолько все похое вплоть до цвета проволочки которой прикручена гофра
эффект у меня минимальный но был
да и рычало на определенных режимах приятно
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
А я все в запчастях ищу эту хрень.
У меня на морде даже дырки для ее крепления есть. С Мурзилкой по магазинам ходил, пальцем тыкал - не видел никто.
Давай фото.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А как называется эта хрень, на второй картинке, под номером 11 ( одиннадцать )?
А то моя где то потерялась, а я даже названия не знаю, что б спросить в магазине.
Pastuh
Atrox писал(а):А как называется эта хрень, на второй картинке, под номером 11 ( одиннадцать )?
Под 11 термоэлемент. Только он, вроде, сам не продается, только в сборе.
Atrox
Pastuh как так?
А нахрена ж он тогда отворачивается?
Я думал, раз отварачивается и теряется, значит и продается.
Чет прям маразм какой то...
Во, нашел описание:
КЛАЦ
Рена
Michail_09, у меня до этого тоже наружу просто гофра выведена была, эффект есть, в ссылке на предыдущую тему я уже описывал.
Извини, не городи чушь, вода туда никак не попадёт хоть из шланга поливай, облицовка радиатора и капот защищают от прямого попадания, а воздух берётся забортный, а не из под капота где 90С.
писи.
Прошу прощения, тормознули на работе не получилось сфоткать, выложу чуть позже.
Тоже поставил патрубок от инжекторной. Прикрутил на саморез через дырку какую то над радиатором. Эффект есть, но маловато как то. Надо мудрить заборник побольше.
Atom8
Авто: 21093
Паял я такую хрень из двух консервных банок, особого эффекта не заметил. при ремонте движка снял и обратно не поставил. Если кого интересует, то поищу в гараже и сфотаю.
Рена
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Уважаемые коллеги. Если нетрудно, в двух словах раскажите теорию вопроса. Неужеле так важна температура ВХ. воздуха? И если это сделать то какие пряники замаячат? Спасибо.
J_rockiN
Если коротко, то холодный воздух плотнее теплого. Следовательно, его больше попадает в цилиндры, следовательно, процесс сгорания лучше.
Вообще такая штука называется "холодный впуск". Или "пассивный наддув".
Sonauto99
Рена
Что-то не могу открать Ваши фото...
Рена
Sonauto99, а хтмл ссылка тоже не открывается? ... должно.
Romychs
Ну стебалсо я, от того и смайлики
Сам в фиатах такой хобот видел.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
все фигня встречный поток будет наоборот припятствовать засосу воздуха,да и длина шланга тожа влияет(попробуйте сосать через саломинку разной длины)лучше разрежте кастрюлю(края) и воткните волговский фильтр эффекта много больше
Sonauto99
h2so4-bryansk
Тогда нужно подкапотное пространство делать изолированным (чем я скоро и займусь), а то водой зальет карб. После дождя у меня все в воде по уши...
Sonauto99
Рена
Никак не открывается...
