сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сцепление вывод темы на печать
karabel86
На форуме 7 лет
Авто: приора 1.6 16 кл.2009 г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 06:53
здорово мужики!вроблема вот в чём..при работе двигателя на холостых слышны небольшие постукивания и шорох..при нажатии на педаль сцепления все эти звуки пропадают..соответственно при отпускании педали всё опять возвращается..понятно то проблемы со сцепой..но в чём проблема конкретно?подскажите пожалуйста..заранее благодарен за ответ..
karabel86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 07:04
выжимной
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 10:16
подшипники первичного вала
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 10:34
+1, КПП стучит. Сцепление тут не причём. Не заморчаивайся, практически у всех так supercool
Mihalych78 писал(а):
выжимной
Умерающий выжимной проявляет себя при выжатой педали supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 10:37
agend
+1 та же фигня,пока забил.
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 11:28
У меня эти симптомы появились после замены сцепления (сцепление LUK от приоры). До этого небыло никаких звуков. Но стук металлический, довольно звонкий.
Может задевает корзина за картер сцепления, может такое вообще быть? А когда нажимаешь педаль, коленвал немного смещается, от коробки и стуки прекращаются. Бред?
Или может коробку криво притянули, и имеет место несоосность коленвала и первичного вала. Там наверно крест на крест болты нужно затягивать постепенно. Может такое быть?
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 14:19
как я помню проблема была со сцеплением Валео2110(задевало),но не исключено что и Люк задевает
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 14:41
У Приоры корзина типа усиленная, больше в размерах. Вот и задевает...Обычно такие баги ещё на Sachs бывают часто. Либо об стартер задевает, либо о корпус коробки. Лечится стачиванием мест, где задевает
