Не капает масло со щупа! Плохо это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Не капает масло со щупа! Плохо это? вывод темы на печать
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 21:59
Масло Кастрол син. 5w-40 бочковое. Покупалось в спец. магазине. При + 20 Заметил что при доставании щупа масло с него не капает. До этого были другие машины и разные масла и все помню капали. Масло на первых 200-300 км слегка потемнело. Сейчас прошло 2500 и больше не темнеет. И сегодня достал щуп и на щупе был кусочек металла ( похожий на шлак от сварки), он не стек не упал пока я сам его в руки не взял. масло ни ест, в колодцах нет. Подделка или нет? Что то я очкую! Smile
super0and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 22:23
super0and, в помощь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217873&start=0
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 22:46
мда, неприятные симптомы, а масло же можно просто поменять?
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
super0and
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:29
Можно, но хлопотно! Но вот должно оно стекать или нет???
Р_о_м_а
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 08:38
Стекать думаю не должно, но капнуть обязано Smile
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 10:15
Имхо ни чего капать не должно. Если канистра с наклейками и такая же как на оффсайте, катайся и не грей голову.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAI
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 12:54
По поводу шлака не скажу, загляни под маслоналивную крышку. Если там говна и шубы нет, то полет нормальный. А вообще на твоем моторе правильный щуп с насечками от стекания масла. С такого практически не капает. Проверено 2,5 годами эксплуатации 103-й.
DAI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lagoda
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 17:03
стекает, капает,холодное масло, с прогретого мотора... это второе, а вот
Вот из за этого надо менять и масло и фильтр. Мое мнение.
Взял бы пять литров масла. Слил бы на холодную, залил 2.2 литра до минимума, нагрел движок до карлсона, потом махнул бы и масло и фильтр
super0and
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 20:51
Масло Кастрол син. 5w-40 бочковое (на разлив). Покупалось в спец. магазине.
Там все чисто! что можно разглядеть в горловину.
Вот я тоже про это думал но вод сравнить как на зло не с кем!
lagoda
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 00:08
так был ли на щупе кусочек металла?
super0and
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 07:26
Да был! Я понял твою мысль и я с тобой согласен. И масло надо менять с промывочным маслом чтоб все от туда вымыть что еще есть! Но финансовой возможности заменить масло пока нет. И стараюсь понять можно мне на нем ездить или сразу занимать денег и бежать в магазин за новым маслом!
Если новым то опять каким? Что лучше мой двигатель? Надо читать и думать!
lagoda
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 08:31
не надо промывки никакой, лучше взять лукойл какой нибудь для этого дела. А насчет ездить, незнаю. Мож там не один кусочек металла?
Никто не играл с машиной в Ваше отсутствие на предмет как далеко может дойти стрелка на тахометре? Случаи то разные бывают...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
