вопрос по ЭСП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по ЭСП вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 22:20
всем привет! столкнулся с такой проблемой- левый ЭСП опускается на ура. а вот поднимается плохо. причем начинает подниматься бодро, но где то на половине замедляется и ..дальше как повезет. либо с жутким замедлением, а потом чуть быстрее он поднимается, либо застревает и приходится помогать рукой, причем сегодня даже при ее помощи еле закрыл. если стекло опускать ненамного, то все ок. проблема началась зимой, думал, что может от мороза. lol1 подскажите, пожалуйста, как это вылечить?
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 22:27
трос supercool
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:03
жигулист
косит стекло... начинает клинить стекло в направляющей... головняк наших машин..
малое усилие мотора
износ трапеции
выработка направляющих резиновых уплотнит (бархотка изнашивается)..
тонкая проводка..
снять обшиву... попробовать устранить перекос...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:17
Халява, kotmu спасибо, буду смотреть
кстати, правый ЭСП даже визуаьно видно, что перекашивает..но его не клинит wwow
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2011 23:44
хоть и перекашивает, но скользит - потому таскает стекло, а бывает, что перекос чуть-чуть... или сколжения нет . и тю-тю...
мне вообще кажется, что магниты в моторах дохнут и усилия практически не хватает...
жигулист
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 00:10
а если мотор менять, то какой лучше поставить?
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 00:31
нипричём это.умну водительский через полгода дурить начал.после выравнивания стекла и смазки направляющих 5 лет ходит нормально.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 08:30
Тем не менее моторчики слабоваты, правильно пишет
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 08:46
У меня было - трос криво наматывался на шестеренку, пришлось трапецию ЭСП менять, с двигом все нормуль было
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 08:48
Вроде народ хвалит реечные, считай рейки вперед, старые на задние двери, ляпота...
блин, тупанул, думал ты про замену подъемников, а ты про моторчик...)))
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 11:26
у меня были Бошевские на девятке года ~4.... потом я поставил на новую девятку их и поездил~5 лет... в результате... пассатижами брал за четырехгранный выход из редуктора не прилагая больших усилия, мотор останавливался... все таки думаю - дохнут магниты.... а на отечественных моторах... еще быстрее..
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 11:27
они гремят.... и перекос так же бывает, но типа меньше...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 14:40
У меня Форвард стоят, ниче не гремит.
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 00:20
стоят эсп катран. Есть такой момент,левое стекло поднимается опускается нормально,а правое когда поднимается как бы вибрирует слегка. Скорость поднятия такая же как у левого,не перекашивает,из-за чего может быть вибрация небольшая? стекло и правое и левое поднимается за 3,5-3,8 сек это нормально? авто ваз-21083, эсп ножничные которые или как то так называются
aztec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 00:40
есои приоткрыто окно - как?
подкусывает видать, косит его малеха.. вот и вибрирует..
для восьмерки - хорошо... стекло здоровое..
W0LF
Сообщение Добавлено: 28 Май 2011 22:51
Если хлопаю дверью, что-то погромыхивает внутри, но мне кажется что это тяги замка гремят.
жигулист
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 22:27
) ничего) спасибо
отписываюсь о результатах возни с подъемниками:) смазал направляющий вместе с тросом, у обоих передних. вечером работало намного лучше. утром пришел, опустил, стал поднимать- опять то же самое((((
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 22:47
Реечные подъёмники ГРАНАТ... 3 года - ни одной траблы пока нет... Работают всегда весело... Доволен... Рекомендую...
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 23:20
Smile 3 года со стоковыми на собственной проводке, тросовые, нормально выставил - нормально работают. провод 2.5 квадрата в каждую дверь.
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
