Эт самое, господа, я тут решил обратиться так сказать к истокам, то есть к мурзилке за рулём, вроде не конченые дебилы писали
Высокие обороты холостого хода
Неисправность привода педали газа
Проверьте ход педали газа, зазор в приводе (свободный
ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали
Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора (К) / дроссельная заслонка (В)
На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры (К) / дроссельного узла (В)
Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия . При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки винты залейте краской
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку
Осмотр
Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки
(В) Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи
Замените регулятор заведомо исправным
Неисправный регулятор замените
(В) Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга
Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 бар (3,2 атм) на холостом ходу)
Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали
Негерметичность форсунок (перелив)
Проверьте форсунки (см. Система питания двигателей ВАЗ-2111, -2112)
Замените неисправные форсунки
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-1-diagnostika-neispravnostejj-dvigatelya-i-ego-sistem.html
Если автор утверждает, что по поводу мех части воду можно не лить, то получается
РХХ- моё имхо проверить реально только подменой на заведомо исправный, БК показывает околонормальные показания
Система питания- форсы (5 или 6 раз выплывают, никого ничего не смущает?) и давляк
http://www.chiptuner.ru/content/pressure
По поводу ДМРВ, мля мужики, ну вот опой чую не он, этож как врать надо, что бы контроллер замесил такую смесь, которая ещё пару секунд после сброса газа догорать будет?
