жиклёрчики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> жиклёрчики вывод темы на печать
Arty_II
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 22:06
Не подскажет ли всезнающий All
что означает маркировка на жиклерах "Солексов"
диаметр, площадь или пропускная способность?
и если не диаметр, то как высчитать другое? Confused
Arty_II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arty_II
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 22:54
отлькочто нашел такой текстик:
Есть 2 вида маркировки жиклеров - в мм (старые Веберы и Озоны, например) - там цифра обозначает диаметр жиклера. 170,190, 135, 125 значит 1,70,1,90, 1,35 и 1,25 мм соответствено. На Солексах уже идет обозначение пропускной способности 145,165 - это уже мл/мин. Параметры мм=мл/мин ты не найдешь, т.к. пропускная способность зависит не только от диаметра отверстия, но и от его длины, формы на входе и выходе, шероховатости и т.д. Когда-то был такой способ проверки жиклеров: на толстую иглу (в народе называется "цыганская") надевается жиклер, потом в том месте, докуда жиклер дошел, замеряется микрометром игла. Или еще проще - натереть иглу мелом, сначала надеть заведомо хороший жиклер, потом проверяемый. По следу на игле все видно. По результатам можно делать выводы.
возник вопрос, что делать? Confused
нужен жиклер воздушный в первую камеру на Солекс 155
нигде не могу найти готовый
хотел сделать сам, но теперь не знаю какой диаметр нужен
и во вторую камеру топливный хотел рассверлить с 97, 5 на 100
думал это диаметр*100
karlsson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 12:40
Не вздумай сверлить или ишшо как драконить бедные жиклеры. Они же делаются на прецезионном оборудовании 8) 8) 8)
Там точность до IT6-7!!!
А сверлением добьешься не точнее IT12
смотри сюда
http://www.autocitychannel.com/news/s1503.html
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
