ismaster
Господа! Возник такой вопрос. Можно ли использывать с СОНАР-ИКом катушку зажигания не Б117А (стандартная), а катушку от БСЗ 27.3705. Ведь катушка от БСЗ имеет лучшие параметры, единственное, что смущает это сопротивление первичной обмотки (Б117А-~3.1 Ом, 27.3705-~0.4 Ом). СОНАР-ИК рассчитан на 2.5-3.5 Ом. Ведь теоретически, если они "сживутся" искра возрастет раза два-три. Тогда зазор можно делать 2мм смело.
Я в электронике не силен, поэтому хочу спросить. Не выгорит ли какой-нибудь элемент в СОНИР-ИКе?
q
Даже не пробуй, сдохнет Сонар от такой нагрузки! Зимой вполне может прожить, а летом точно кирдык ему.
ismaster
А что именно в нем не выдержит? Ведь на выходе стоит обычный ключ.
ONI
Авто: 21102
В коммутаторе БСЗ стоит микросхема которая контролирует ток через ключ, если в Сонаре нет этого, то ключ может вылететь (зависит от ключа и его запаса по максимальному току)
Если в документации по Сонару написно что применять совместно с Б117А - зачем испытывать судьбу?
