Fen12
Может подобная тема уже была, не стал искать.. Smile
Как прочистить или продуть воздуховоды вентиляции? Особенно обдув переднего стекла беспокоит... все, как говорится, для удобства пасажира Smile ...на его половине стекло быстрее отогревается. И не идет вообще воздух из боковых дефлекторов(это помоему так называется)...
Alex07-11i
Воздуховоды очень плохо собраны. Щели сплошные. Поэтому и не дует. Я разбирал, проклеивал (когда шумоизоляцию делал). Сейчас жалоб нет - все дует куда надо и как надо Very Happy
Только дело это жутко гиморное - ибо нужно снимать панель приборов.
Fen12
Сам делал или на севисе делали?...
Alex07-11i
Делал сам.
Снял панель, принес домой Shocked И в спокойной обстановке, с пивом Very Happy , проклеил все. Делал шумоизоляцию, проклейка воздуховодов - "побочный эффект". Раз уж разобрал, грех было не воспользоваться...
Щели были просто страшные, особенно в воздуховодах, которые к боковым соплам...
Сейчас все ОК.
Sdoba112
Вот у меня такая проблема: у меня провалилась ручка и еще всякая мелочь в щель обдува ветрового стекла, что мне делать? снимать панель или туда можно добраться без этого? Shocked
vladimir215
У меня при положении рычага на боковые стекла, горячий воздух идет через щель, в которой этот рычаг ходит, прямо обжигает.
Alex07-11i
Было такое. Уронил туда зажигалку.
В результате занимались с женой Камасутрой Very Happy - она снаружи руководила (снаружи зажигалку видно было через лобовое стекло), а я орудовал из салона стальной проволочкой с крючочком...
Достали. :cool:
Альтернатива - только полная разборка.
Alex07-11i
По моему, нужно регулировать привод заслонок. Не тех, что горячий/холодный регулируют, а тех, что переключают ноги/в лицо/на стекло. Сделать это не сложно - надо только снять центральные сопла.
vladimir215
Понял, попробую.
