shubin81
вобщем на заведенном моторе таки горит лампочка АКБ, напруга не более 12 вольт, маршрутник ругается. непойму нихрена. снимал диодный мост - прозванивал - диоды все в норме. конденсатор тоже.
регулятор - хз...до разборки периодически просадки напряжения были а после сборки стабильно горит лампа и напруга низкая.
померил сопротивление на регуляторе между Д+ и ДФ - 900 ом прямо и до бесокнечности обратно - конеш попробую регулятор заменить - но че то думается не то.
обмотки на массу не замыкают.
где копать - есть еще мысли ?
kotmu
если собрано правильно.... тогда РН
fantom343
Может где-то проводок оторвался,если в регуляторе уверен,то можно предположить что проблема в обмотках. У меня тоже раз так было,все собрал,все затянул,пропаял,завожу,горит,хоть газуй,хоть нет.Начал снимать снова,и увидел что ремень забыл поставить:). Так тоже бывает:)
shubin81
ремень натянул аки струны на гитаре.
...заменю РН - благо он дешевый. достали меня эти РН...осенью спалил импортную таблетку которую целый вечер перепаивал на 14.5В, щас эта в печку походу
kotmu
не... если проводок оторвался - значит лампочка гореть не будет..
там примерно так
-----+зажигания---- лампочка в панели приборов----провод к таблетке---схема таблетки---щетка на 1 кольцо ротора---обмотка ротора---второе кольцо... щетка таблетки --схема таблетки---корпус гены (масса),
т,е. лампочка видит + зажигания и массу от гены в результате светиться... если обрыв - светиться не будет.. т.е. щетки, провод, обмотка ротора - все целое...
kotmu
это не только лишнее, но еще и вредное
я почему-то думаю, что гена собран не правильно...
fantom343
Я тоже,чем проверял диодный мост?Сопротивление обморок проверь?
shubin81
а что там можно "неправильно" собрать ??
у обмоток сопротивление 0.5-1 ом показывает - но это имхо ниачем обычным мультиметром - тогда уж снимать и смотреть что там
диоды мультиметром прозванивал
kotmu
диоды надо проверять контролькой - надежнее, т.к. лампочка создает некоторую нагрузку...
обмотки проверить только на прозвон между собой и чтобы на корпусе не сидели..
потом все надо почистить смазать (места контактов) и самое главное правильно установить диодный мост и концы обмоток статора через текстолитовыые прокладочки/шайбы ...т.е. чтобы обмотка кольцом на винт не села...
fantom343
вот здесь вся правда зарыта
shubin81
обмотки так и проверял.
подкову ессно правльно поставил, шайбы текстолитовые тоже не забыл - 3 штуки. правда нифига не почистил там где контакт Pardon
fantom343
перемычки между диодами целые? Там если контакт плохой, они отгарают, но диоды целые при этом
BorisN
1) за 80 руб регулятор не напряжно купить и возить запасным
2) напряжение замерить и на гене кроме аккума
3) ремень генератора должен быть чуть натянут, иначе подшипники будеш менять неоднократно, пока физика процесса не дойдёт
4) прозвон подковы на холодную не даёт 100% гарантии исправности
5) в приборке возможны причины
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=223145&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254711&highlight=
итд
kotmu
зря не почистил... переходи к замене РН... возможно в нем имеется не пропай или еще дрянь какая...
я много раз вопрос с зарядкой решал... в 50% - окисления в обжимах проводки и окисления в гене..
shubin81
...все собрал, почистил. регулятор новый купил. завел - напруга 14.5 вольт без нагрузки на акб/гене - уже неплохо - лампа акб не горит.
когда погрелась и обороты до холостых упали - еле-еле загорелась. в сумраке приоткрытого гаража. педалируешь до 1500 - гаснет. выгнал из гаража поковырял часа 2 завел обратно загонять - вродь негорит...на солнце правда - рукамит закрывал - невидно.
завтра еще поэкспериментирую
kotmu
shubin81
проверь на ХХ при нагрузке.... фары, обогрев, печка... напряжение смотреть на АКБ..
SoftFelix
У меня была подкова, которая звонилась, как исправная любыми тестерами, а нагрузку не держала.
torik
вообще себя так подкова ведёт.....у меня такое было, помогла замена подковы...
shubin81
спасибо - учту. подкову проверял через лампочку - все было тип-топ
брат шумы
дополнительные диоды тоже звонил ? у меня вообще тестер при прозвонке диодов показывает сопротивление этого диода.очень удобно смотреть как цифры на экране у разных диодов почти одинаковые и в исправности диодов сомнений не возникает(есстествено звонятся тока в одну сторону) Smile
shubin81
гыыы... так тестером то звонил все 9 диодов - показывает 800-900 ом в одну сторону и нифига в другую...но комрады вон говорят что под нагрузкой желательно тестить. я вот лампой тестил - тоже все исправно....но походу подкову на помои отправить придется
kotmu
мало вероятно, что подкова плохая... если лампой... но пути не исповедимы... хотя после лампы - я подковы ни разу не выкидывал...
больше думаю. что надо проверять потери напряжения и при сборке все зачищать и смазывать смазкой (в принципе любой)...
