rs36
История не быстрая
21124, 6 год, пробег 120.000
Стоит ГБО со своими форсунками
Меняю газовый редуктор
В пробке загорается Чек Энжин и машина становится тупой
(из пробки или светофора уже не выскочишь первым:)
Диагностика указывает на Датчик Кислорода
Меняю (1100 р.)
Все тоже самое
Меняю прошивку с отключенным датчиком кислорода (1500р.)
Меняю катализатор на пустышку!
Мою движок, меняю масло
Компрессия 13,8 везде
Все тоже самое.
Бензин или газ не важно. Не едет из пробки, со сфетофора и все
Диагностика и инжектора и газа показывают , что все класс - и какие к нам вопросы. Греется не больше, чем до вентилятоора. Но остывает
чуть медленней, чем должна (отметил инжекторщик)
Последний раз редактировалось: rs36 (29 Июня 2011 18:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrew White
rs36
Я бы капал в сторону системы зажигания.
Я считаю все проблемы из-за стыковки ГБО и инжектора. Ибо это г@$но наши криворукие мастера никогда не научатся ставить.
rs36
до замены редуктора все работало идеально и даже лучше, чем на бензине. бензин вообще не вариант (пробег до 70 тыр в год)
редуктор не родной, а Ловато, родных польских к этому ГБО ДиДжитроникс уже нет в продаже
долго гоняли (что б нагрелась) на диагностике одновременно газ и бензин
графики работы двигателя идентичны
пламягаситель еще рубля 2,5 выкину а изменений не будет (
да и от газа катализаторы редко мрут
но большинство валит именно на катализатор
месяц машина трахает меня, я месяц трахаю всех по кругу
результата ноль (((
Andrew White
rs36
снимай логи системы зажигания. Обычно так тупит модуль зажигания, но его у тебя нет, ибо стоят индивидуальные катушки.
Тебе предстоит нелегкий труд. Делай все на бензине, ибо в нем хоть чуть чуть разбираются наши диагносты. На газу нифига никто не понимает.
Кстати для замены редуктора какие работы проводили??? Я просто хз где он стоит и как его менять. Опиши объем работ.
rs36
Andrew White
до замены редуктора за месяц -
свечи, и все ремни с роликами и шкивом
стоит справа у воздухана - газ в него входит и выходит, тосол )))
небольшой круглый серебристый бочонок )))
Andrew White
вот после этого были ли замечены какие то косяки???
то есть чтоб его поменять разбирать практически ничего не надо?
rs36
нет после ремней ездил месяц
поменял редуктор. разбирать ничего не надо. старый отсоеденил, к новому те же трубки-шланги подвел. ставили соответственноо спецы (не сам)
только в пробках и сфетофорах проявляется. когда температура
в районе 100.
по трассе вообще замечательно и 6,5 расход газа
SAM34
Может стоит проверить метки ГРМ? Из-за слабой натяжки ремень мог проскочить, и метки уйдут
p_and
Радиатор забит, на трассе еще более-менее обдувается. Еще на датчик детонации обрати внимание, не открутился ли?
Andrew White
rs36
ну ещё раз повторю по всем симптомам это катушки зажигания. Попробуй найди друга с таким же мотором и попросить махнуть все 4ре катушки зажигания.
Просто диагностировать их достаточно сложно, а покупать 4 ре штуки по 1000 р каждая накладно.
Merain
На вскидку могут быть и ДПДЗ, ДТОЖ
rs36
Диагностика ни на какие датчики не ругается
Датчик тем-ры совпадает с компом
Датчик детонации менялся пару недель назад
Катушки менялись (точнее одну подкидывали по очереди)
Вымыт движок с радиатором
Заменено масло и фильтры
Выкинут катализатор (при демонтаже стало видно, что начинка была оторвана от корпуса и местами соты оплавлены)
Заменено сцепление (приоровское Люк)
Эта падла по прежнему не едет
когда она 95-103 (или когда там вентилятор)
выше не греется, хотя у нас 33
но при разгоне первая-вторая до 3000 оборотов не едет
ну совсем, потом просирается и едет и шустро и экономично
и на газе и на бензине!
хелп ми!
AMAROCK
хелп ми!
16в у всех не едет до 3000... supercool
Тут мнение субъективное. Прокатись на аналоге твоего пепелаца и сравни.
А прошивка чья ?
Merain
rs36 писал(а):
Выкинут катализатор
А куда лямбду дели? Надо прошивку меня кажись из-за этого или обманку ставить!!!??? имхо
al08
Merain писал(а):
rs36 писал(а):
Выкинут катализатор
Хозяин выше писал,что первым делом отключили в прошивке датчик кислорода.
Merain
Сорри, забыл Wink
Автору:
Проверь катушки зажигания свои разрядником, должны быть на всех сто. Это мое имхо, так как при нагреве катушки изменяют свое сопротивление и может быть не одна катушка полудохлая !
Кирюха 152Rus
Если установка донорских катушек не поможет,я бы поинтересовался самочувствием шкива который меняли.Меняли ведь не просто так?Я со своим уже запарился-2 шкив за пол года,слабнет и все,начинает болтаться,разбивает шпоночный паз,зажигание соответственно сбивается т.к. на нем венец д.п.к.в.,(генераторный шкив к.в. я имею ввиду)у некоторых его по демпферу проворачивает.и тут уже начинается падение мощности,неполное сгорание топлива,а от этого я думаю датчик кислорода и катализатор не в восторге!Глянь,для самоуспокоения.
grek6311
ребята а можно подробнее про обманку датчика кислорода! а то я уж год как снял каталезатор а машина хреновнячиет по прежнему! что именно мне нужно купить? и обязательно ли прошивку менять?
Merain
grek6311
Отключи ДК в прошивке.
rs36
хелп ми!
А прошивка чья ?
теперь Прошивка от Паульса без ДК (датчика кислорода)
хоть она вообще не чья - любое изиенение прошивки 1,5 рубля (не радует:)
зачем мне пробывать другую машину?
она у меня ведь когда не выше 90 нормально едет!!!
Merain
rs36
Dizzel
хелп ми!
т.е.тупит исключительно при работающем карлсоне? Как себя чувствуют массы?
olbr
Dizzel
+ много, массы при таких симптомах однозначно. В ФАКе есть сцылки...
Это кто тебе сказал? Я что то не замечал nea , ровная тяга до 3000 тыс, потом подхват.
Заменил одну катушку, симптомы были несколько иными, после ПХХ педальку давишь - явно троит, пропуски, потом опять едет. Долго не мог определить в каком цилиндре катушка мозг парит, пришлось "помочь" ручником, загорелся чек - 300 и 301. Все ясно, в первом. После замены все стало в норме.
Gennadiy K
rs36 если будешь глядеть в сторону катушек, то я могу дать такой совет.
Если катушки всё ещё заводские Bosch (дата выпуска на корпусе год/месяц/число), то меняй незадумываясь все четыре. Что то я не припомню, что б они у кого то намного больше 100ткм проходили.
Если катушки Bosch нового образца, то их ресурс ещё меньше. Если катушки вообще не Bosch, выкинуть их не задумываясь.
olbr
Gennadiy K
140 ткм, все катушки бош, с завода, 2 тыс назад одну заменил. Зачем менять исправные?
