cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
andreyal553 писал(а):На упаковке написано - для грузовиков!
Поэтому, наверное звук -да , мошный
неплохо, так, дудит
andreyal553
Авто: Которое дизелит
cullon
А какая потребляемая мощность компрессора? Наверное не маленькая. Ход мыслей улавливается? Если дуднуть, при включённом карлсоне. Предохранителю не поплохеет? А, далее, до закипания не далече.
ahdre 2115
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
у меня друг поставил сигнал с транвая........ Не обычно.
cullon
andreyal553 писал(а):Если дуднуть, при включённом карлсоне. Предохранителю не поплохеет? А, далее, до закипания не далече.
сейчас как раз иду устанавливать эту дудку. потом напишу, как этот сигнал с карлсоном уживается
слышал, что волговские такой сюрприз могут приподнести
а эттот же от грузовика
Андрей 57 rus
andreyal553 писал(а):А какая потребляемая мощность компрессора? Наверное не маленькая. Ход мыслей улавливается? Если дуднуть, при включённом карлсоне. Предохранителю не поплохеет? А, далее, до закипания не далече
норма всё контачит, проверено, 5 лет у кореша такая труба стоит. копрессор жрет не много и всё отлично.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ahdre 2115 писал(а):у меня друг поставил сигнал с транвая........ Не обычно.
Звонок что ли))
Если волговские ставить реле нужно дополнительное?
$@#Y@
Нужно. В самаре-2 штатно с завода идет реле на сигнал, а в самаре-1 его вроде бы нет - надо самому ставить...
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
У меня такая большая дудка как на фото ("for tracks" типа). только надо к ней прикупить компрессор а все лень или денег нет. Дудели через обычный большой компрессор на 8 атмо, дело было рядом с постом ГАИ, думали сейчас заберут на 15 суток за хулиганство - стекла в округе задрожали.
Bombilkin
Авто: 2114
ahdre 2115 писал(а):друг поставил сигнал с транвая
На что?На легковую?Не ври,там 24 вольта
Андрей 57 rus
alex63.72 писал(а):На что?На легковую?Не ври,там 24 вольта
могу точно сказать что он не врет, знакомый на шаху поставил, теперь кликуха 6 трамвай
Андрей 57 rus
$@#Y@ писал(а):Нужно. В самаре-2 штатно с завода идет реле на сигнал, а в самаре-1 его вроде бы нет - надо самому ставить...
это на 10 нет, на самареж вроде есть, или я не прав
Andrew White
Авто: FM4
Андрей 57 rus
на десятке есть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
infeligo
Rover_61reg писал(а):Андрей 57 rus
на десятке есть
У меня у папы дудка какая-то стоит. Там реле сделано.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Пацаны,пацаны!!!А вот это случаем не волговские сигналы?!
Rover_61reg
infeligo писал(а): Там реле сделано.
Всё может быть, или хэндмейд или всё таки на заводе исправили косяк.
infeligo
projectX писал(а):Пацаны,пацаны!!!А вот это случаем не волговские сигналы?!
Может быть)) Помни на москвиче 2140 тоже две улитки разной тональности))
Andrew White
Авто: FM4
Rover_61reg
ты первое что под руку попало не выдавай сразу за правду.
Поищи получше проводок подторпедных хренова туча.
У меня на ЧЯ(не в ЧЯ, а именно на нем) висело 5 реле. Сейчас их около 8. Так вот в заводские 5 входила и релюха гудка.
projectX
infeligo писал(а):Помни на москвиче 2140 тоже две улитки разной тональности))
Ну блин от москвича наверно неочень дудят,да и дефицит они
Rover_61reg
Andrew White
Мне попадплись без реле, ну и собственно выше написал
Rover_61reg писал(а):ли всё таки на заводе исправили косяк.
infeligo
projectX писал(а):Ну блин от москвича наверно неочень дудят,да и дефицит они
Точно не хуже чем одна самарская))
Так там на них де маркировка есть?
Andrew White писал(а):Rover_61reg
У меня в 21103 вроде нету, (я конечно проверю). Релюх там вообще мало))
$@#Y@
сзади вроде похоже, но не уверен. фотку спереди покажи... или обозначения напиши и загугли...
а все, увидел фотку спереди.... ну это точно не волговские нового образца, возможно, волговские старого образца - я их не видел, не скажу.
Андрей 57 rus
Rover_61reg писал(а):Мне попадплись без реле, ну и собственно выше написал
я вот это и хотел сказать, две 10 и обе без реле, сигнал через бибикалу напрямую был плюс, а минус разрым в руле. Реле точно не было, сами ставили потом.
Андрей 57 rus
projectX 2 таких рожка стоят, гудят на ура. но эт вроде не волжские.
Andrew White
Авто: FM4
infeligo писал(а):21103 2000 г.в.
ну я думаю и не должно быть
Это самое начало производства.
