Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Такая беда:
Поварачиваю ключ - тишина, ни единого звука.
И так раз двадцать.
На 21 раз заводится.
Иногда сразу может завестись.
Связи с прогревом двигла никакой абсолютно.
Спецы, что это может быть?
Всем спасибо за любые советы
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Это болезнь десятого семейства.
На девятинах доп.реле стартера ставили под капотом на заводе:
На десятках их ставить перестали, ток тягового большой, все контакты в цепи красного провода тягового реле подгорают:
1) контакты замка зажигания
2) контакты реле сигналки
3) контакты реле защиты стартера (для движков 1,6л)
4) контакты в фишках
5) и т.п.
.....отсюда этот косяк.
Короче, для начала пробуешь завести отвёрткой:
Если завелась, то тебе в эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Славес
serg_42
Спасибо тебе огроменное. Доходчиво всё по полочкам
И за ссылку тоже
temych_p
Можно сперва промерить напряжене на акумуляторе при снятом красном проводе с стартера в режиме ключа "стратер" и на красном проводе. Если падение напряжения большое, колхозить реле. У меня машина 2001 года, стартер родной, никаких доп реле нет. может у ТС вооюще глючит замок зажишания. И с первого поста не понятно - двиг не запускается или стартер не крутит - это разные веши...
Серый110
Авто: лачетос
Была такая беда на 2110 99 года. Иногда в жару машина не заводилась. Поворачиваешь ключ - тишина. С отвёртки заводилась. Так и продал.
