Вопрос про музыку и аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про музыку и аккумулятор вывод темы на печать
Yak111
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 09:59
На даче люблю врубить музон в машине, когда капаюсь в огороде, врубал на 8 часов, все нормально. Но один чел сказал, что я так порчу аккумулятор и то, что он с каждым разом будет дозаряжаться меньше из-за этого. Я на него скептчиески взгялнул и сказад: нахрен тогда генератор + я по трассе поеду, заряд придет. Можете сказать, как влияет на АКБ игра музыки на неработающем двигле?
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon35
На форуме 7 лет
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 10:09
От гены АКБ может только частично подзаряжаться,а для полноценного заряда необходимо его снимать и гонять ЗУ.Постоянный недозаряд ведет к сульфатации пластин и скорой смерти АКБ.
dimon35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 10:24
Я планировал после подзарядить АКБ, с музыки большой разряд идет и ничего страшного для АКБ если ее например дозаряжать разок в 1-2 месяца? У меня АКБ то в принципе новая.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 10:46
если дозарядить зарядкой потом- нормально, главное не затягивай
я в аналогичном случае сразу вешаю ЗУ на АКБ, в результате у меня сразу разряд от музыки компенсируется зарядом
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 11:03
Александр Афанасьев
А как ты это делаешь? Куда присоедиянешь клемы ЗУ, просто к клеммам АКБ?
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 11:09
ОГО!
Можно не знать, куда ты едешь,важно помнить-откуда.
Gorson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 12:16
если есть возможность притянуть ЗУ, не проще около себя мафон поставить и наслаждаться...
хотя каждый сам придумывает, как усложнить себе жизнь...
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 12:40
Что за фигня, геной полноценно заряжается, при условии исправности гены.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 12:47
Faker
А если мафона нет или старый до безобразия, что еле ловит? А в машинке громко и четко музыка играет. Хочу купить мафон, но деньги поке не на это уходят. Понимаю, что не мне было адресовано, но все же
Smile
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 13:04
ну час другой погонять в машине, еще нормуль, но по 8 часов....я канеш не спец, но имха это насилие...ты просто раньше времени пойдешь покупать новый акк, а это 2000 ре, т.е. хороший такой мафон
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 13:12
Согласен кажыдй раз 8 часов перебор, это был единичный случай, я поэтому и создал тему чтобы узнать и чтобы
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 14:29
А что хоть за музыка то стоит? Не знаю насчет сульфации, но у меня в машине аккум стоит которому уже года три-четыре (себе новый покупал, но пришлось его в другую машину поставить, а оттуда старый забрать), зимой забыл музыку на ночь выключать, с утра не заводилась, сейчас спокойно могу 3-4 часа слушать музыку. фигня и бред это все, главное в ноль не разряжать его. При разряде плотность электролита падает, из за разложения кислоты и отложения ее ионов в твердом состоянии на пластинах, при заряде аккумулятора плотность повышается в результате перехода ионов из твердого состояния в жидкое. Минимум напряжения вроде есть, не помню правда точно сколько В, но и то это не так смертельно. Главное за геной следи, что бы заряжал нормально.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 14:51
Без бк или вольтметра особо не уследишь. музыка: 4 колонки по 45 ватт (уже 3, так одну снял, потому что фонила)
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 16:05
кинуть от дачи к тачке тонким проводом 13V от блока питания... я себе сделал так...проблем нет..
другой вариант - АКБ стоит 2500... и фик с ним...
если дорога от дачи до дома минут 40-120 - летом зарядки хватит...при исправной бортовой сети..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 08:29
Вообще не парься по этому поводу. У меня два уся стоит в сумме на 500 Вт, четыре часа в легкую выдерживает акк 55 Ач. После поездки замерь напругу, в идеале должна быть 12.61 В, но 12.4-12.6В нормально будет. Только мерить надо после поездки минут через 10-15. И летом кстати, желательно уровень электролита проверять, и водичку в случае чего подлить, только если решишь подливать, лучше перед поездкой.
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 08:40
nedvik
Ок, спасибо. Напругу как проверять? Отсоеденить минус и тестером к минусу клеммы и акка?
nedvik
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 08:58
Просто тестером на клеммы АКБ, ничего снимать не надо.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 11:41
Вообще то после 8 часовой стоянки. Не раньше.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 11:43
Ага Good 8 часов слушаешь и за 10 минут заряжается hehe
Как вы быстро подсчитали это не имея никаких данных Smile
nedvik
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 12:14
Согласен, погорячился, но можно ввести небольшую поправочку в 0.5-1 В.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 12:23
при 12.0 летом заведешь... зимой уже нет....
реально проверить можно только через плотность электролита...
я бы вообще не заморачивался.... если АКБ зарядки хватает и он не подводит - все о.к. если начинает дурить - заколхозить БП...
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 13:10
Ну че, померялись писками Wink Хотелось бы взглянуть на твой адронный расширитель емкости: 500Вт=>40А*4ч=160 Ач.
По сути, как по мне, на скорость не влияет. Если не боитесь не уехать, то садите хоть сутками, только аккумулятор обслуживать регулярно.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:32
Я думаю, сосед так деликатно дает понять, что топикстартер просто задолбал его музоном. Варварство это не по отношению к аккумулятору, а по отношению к соседям по даче.
Какая страна - такой и автопром.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 09:16
bandgap
Ну это был не сосед и я человек адекватный, музон делаю на норм громкость, чтобы не вся округа слышала и слушал радио, а не хэви метал gpn
nedvik
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 13:56
ViVerra писал(а):
Ростов не далеко от украины, будешь в наших краях, пиши, покажу что да как.
это тут при чем? кто то с кем то спорил у кого что мощнее? Я это привел для сравнения.
Согласен полностью.
