Порядок работ и необходимые средства при ремонте кузова.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Порядок работ и необходимые средства при ремонте кузова. вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 10:02
Имеется скол вернее отколупывание краски на крыле до грунта, трещины краски (возможно появление ржи) интересует порядок выполнения работ своими силами и что для этого нужно?
Спасибо.
P.S В сервисе запросили 10000 руб. жалко Smile
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 10:56
а не проще купить наверно деталь сразу в цвет и поставить самому всяко бюджетно- дешевле
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 11:13
Спасибо.
Два варианта.
1. Если есть ржа, предварительно зачистить до метала, загрунтовать. Потом обезжирить. Потом покрасить, хотя бы аккуратненько кисточкой.
2. 10000 рублей
hehe
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 12:01
богданgtn
Из за скола с треснутовшей краской размером с 50 копеек новое крыло hehe hehe
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 12:03
roadster
Спасибо., а преобразователь ржавчины нужен? Если ржа имеется!
Зачищать на мокрую? Каким номером наждачки?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 14:57
Ни буя се цены у вас wwow
Как вариант - подготовить самому, загрунтовать, а облить отдать в сервис Smile
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 15:45
rruslan писал(а):
roadster
1.зачистить щеткой по металлу... на болгарку одеть круглую...
по нейтрализатору мнения расходятся... я бы использовал...
2. обезжирить, покрыть кислотным грунтом
3. покрыть обычным (каким не знаю.. дофика их) грунтом
4. вышкурить на сухую..
5. вероятно опять грунтануть...
6. нанести базовый цвет.
7. нанести лак.
8. полирнуть пыль, переход, если крыло не все под лак...
возможно легче отдать в нормальную малярку... чтоб тыков за 5 сделали...
примерно так...
либо проще... зачистить, загрунтовать, базу куском паралона, затем лак... куском паралона... замазать мовилем... забить и забыть...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:09
10тыр за ремонт крыла? ты куда ездил то? че за сервис такой?
ржавчину чистить до металла, потом грунтовать и красить. Или правильно сказали мазнуть мовилем и забыть. Давным давно переднее правое крыло помял. Снял, постучал молотком изнутри. Более менее ровное стало. Где краска откололась, мазнул мовилем. прошло лет 5-6 уже. Никакой ржавчины в этом месте нет.
rruslan
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:25
Сергей 22
После КАН АВТО в сторону Киндерей возле железки Smile
