Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Вот мучают меня сомнения ) После токо как мотор 1.5 8кл утром перестала нормально заводится , был заменен рег давления , все стало ок , но прошло буквально дней 7 и снова утренние приколы , оставил с манометром на ночь утром показал 0.3 , завелась с первого раза .
Какое нормальное давление должно оставаться . Спб
Андрей 57 rus
да мне кажется без разницы какое оно, насос же накивает заново давление, хоть есть оно хоть нет.
Slonik123 писал(а):Какое нормальное давление должно оставаться .
никакого после ночи небудет.
включил насос вот тебе давление и появилось .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1 к
Андрей 57 rus и
Dranik оставшееся давления ни на что не влияет. То что давление долго держится это значит форсунки герметичны и не подтекают. Но проверяется это в течении нескольких минут а не после ночи. Лучше напиши какое давление насос развивает на ХХ, при прогазовке и т.д.
Slonik123
до замены регулятора сразу же падало в ноль после остановки двигателя, после замены плавно в течении двух часов уходит к нулю 0.2-0.3 На работающем моторе ХХ 2.8 при прогазовках поднимается до 3 если
дать больше 4000 об. и подержать 2.3- 2.4
пережимал обратку насос выдал 7
Вродь нармуль
ТЕВ
Slonik123 писал(а):до замены регулятора сразу же падало в ноль после остановки двигателя, после замены плавно в течении двух часов уходит к нулю 0.2-0.3 На работающем моторе ХХ 2.8 при прогазовках поднимается до 3 если
Вродь нармуль
нормально все у тебя с бензонасосом
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Slonik123 писал(а):о прошло буквально дней 7 и снова утренние приколы , оставил с манометром на ночь утром показал 0.3 , завелась с первого раза .
Ты ждешь когда насос накачает,т.е. включаешь на несколько секунд зажигание перед заводом?
Я например нет,но при этом всегда заводится очень бодро по утрам.А вот на горячую очень редко но подтупливает
Zibnow
projectX писал(а):Я например нет,но при этом всегда заводится очень бодро по утрам.
Всегда завожу как карбюраторную и схватывает мгновенно.
