Радиатор отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Радиатор отопителя вывод темы на печать
soley
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 11:36
Скажите может ли забиться радиатор отопителя?
Было ли у кого такое?
Я подразумеваю затрудненный проход охл жидкости (отложения, накипь)
Если насосом попробовать продуть?
Плохо печка греет, кран заменил помпа новая, термостат тоже
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 12:02
А когда кран менял, чего радиатор не промыл??
Скока лет ему, мож так накипью зарос, что ужо хрен промоешь?
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 13:19
karlsson писал(а):
[А когда кран менял, чего радиатор не промыл??
Я же радиатор не снимал, а он зарастает? Чем и как его промывать, я предполагал его продуть насосом без снятия как считаешь стоит?
Снимать влом - холодно на улице
21102 2003 год
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 14:06
Вообще раньше надо было проверять. А теперь только снимать, струю воды в одну трубку, слегка постукивать по торцу молотком. Так минут за 5 из него столько г.... вывалится, обалдеешь.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G7
Сообщение Добавлено: 25 Января 2004 02:14
Только менять если хочешь чтоб нормально работал , стучи не стучи бес толку можешь попробовать пылесосом очистить его сверху если там много листеьев то они затрудняют движение воздуха хотя наврятли это ососбо поможет МЕНЯЙ
Классика
G7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
mindcry
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 07:01
У меня было на старой машине
там дед-пердед ездил на воде, так когда зима пришла выяснилось что печка греет еле-еле. кран поменял - пофиг. разобрал печку, выковырял радиатор - ёёёёёё!! его даже _продуть_ невозможно было! не продувался.
выкинул его нафиг, купил и поставил новый.. и все стало шоколадно.
тебе совет - поменять его, т.к. забитый все равно уже работать не будет хорошо.
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arright
Авто: праввый руль
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 03:12
Скажите, если мы на печке перекрываем кран, то получается из головы тосол попадает к насосу только через трубочку что из впускного коллектора выходит ? И этого достаточно что бы голова не перегрелась ? (просто кран у меня никогда не закрывался- закис)
А что если перекрыть эту трубочку (коллектор-насос), чтобы она не обкрадывала радиатор печки ?
ps. поменял я кран, моторчик вентилятора, помыл печку на сколько это было возможно, на новую денег жалко (900р), но все равно разница температуры на впускной и выпускной трубках печки значительная. Не может же радиатор отопителя так сильно охлаждать
жидкость !
Поэтому думаю - а не перекрыть ли эту трубочку (коллектор-насос) ?
тогда весь поток пойдет через печку, а ?
На хрена вообще на коллекторе стоит отводка для тосола ? наверно, на тот случай, когда кран печки закрыт, или нет ?
Arright сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 21:23
отсоединить патрубки от печки, продуть компрессором (в оба патрубка дуть, можно ещё водой под давлением).
купить жидкость для промывки системы охлаждения и промыть её.
у меня мороз стоял в машине, воздух даже тёплый не шёл. когда сделал всё это - жара! открывал окна в морозы -30 чтобы не запариться. теплом начинало дуть когда стрелка только-только в белую зону входила. а хотел менять радиатор, кран и прочее.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arright
Авто: праввый руль
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 03:32
Ну, конечно, теплее стало значительно после промывки радиатора печки.
Компрессора у меня нет, промывал водой - надел шланг от душа на патрубок печки и врубил на полную !! грязи вышло много, а шуба (серая накипь) осталась, пытался ее вывести - бесполезно, ни промывка (300 мл за 35 р.), ни какие другие кухонные моющие средства эффекта не дали. Каждое средство заливал в радиатор на целую ночь и половину следующего дня.. (пока экпериментировал целую неделю отъездил без печки)
В результате поставил этот радиатор обратно, а вместе с тем снял все эти ручки с тросиками привода крана и заслонки, заслонку тоже снял. На хрен они мне нужны ?! Все эти годы они находились в крайнем правом положении и я ни разу к ним не притрагивался..
А чтобы не сыпались листья и прочая хрень я уже присмотрел в хозяйственном магазине мелкую металлическую сетку..
И все же, что будет если заглушить эту трубочку ? (коллектор-насос)
как тосол протекает в голове ? Если заглушить эту трубку, будет ли
в коллекторе тосол обновляться, или в коллекторе как в аппендиксе прекратится ток тосола ?
maximov
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:07
Ха-ха-ха....Я такой радиатор с накипью уже 3-й месяц отквашиваю... Делать это лучше мне кажеться так. Сначала просто промывка струей воды под давлением, потом обезжиривание (изнутри конечно) ацетон растворитель короче что есть, потом уксусной кислотой заливаешь и ставишь не менее чем на неделю-две. Потом вода промывка кипячение промывка опять уксусная кислота опять на 1-2 недели и так до тех пор пока из радиатора не будет выливаться чистая кислота без всякого Г... Процесс длительный и 100% не гарантированный. Думаю лимонная кислота и кипячение на каком-то этапе могут оказаться более эффективными?
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 11:17
а если взять большую кастрюлю или ведро, куда радиатор целиком влезет, и забодяжить туда АНТИНАКИПИН для чайников или для стиральных машин там какой подешевле. продаётся такой в порошках или в жидком виде.стоит вроде рублей 5-10-15 где-то. только надо неск.пачек, чтоб раствор был поконцентрированней.
и поставить ведро на плиту и кипятить вместе с радиатором внутри.
предварительно изучить инструкцию по применению для антинакипина.
Killer
Авто: ведровер 21053 99 г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 22:29
Ну теперь то я понял почему в -20 от печки больше шума чем тепла...
:cool:
а рабочая машина ГАЗ 2705 или просто Газексус
Killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
