Phantom_In_The_Net
Доброго времени суток всем!
Ситуация следующая:
На неделе заглючила машина - ВАЗ 2107 98 г.в. 99000 км. Стал сильно троить двигатель, холостой исчез почти вообще, и вообще ехать было невозможно , машину дергало при любом более менее сильном нажатии на педаль газа, нагар на свечах (новые убивались за 2 часа) и прочее... 2 дня так проездил, думал что сбилось зажигание, карб да и на мороз грешил. Случилось это после того как раз как свечи поменял на новые... так что под подозрением были еще и свечи.
Вобщем в определенный момент ездить стало вообще невозможно... т.к. 2 раза в день приходилось свечи выкручивать и чистить чтоб хоть как то доехать то на работу то домой ... Пытался обнаружить какая же свеча глючит снимая провода поочередно - безрезультатно.. . единственное что обнаружил что окислился контакт на 1-й цилиндр в крышке трамблера, очистка результатов не дала. Вобщем к концу второго дня обнаружил причину глюка : разболтался болт на трамблере на который крепится провод подачи низкого напряжения и провод от конденсатора... ну и сообтветственно провод внутри, т.е. как я понял искра то была то не было.. в каждом цилиндре.. отсюда и троение и черный нагар...
Да еще, за эти 2 дня у меня ушло бензина 15 - 16 литров на 50 км.
Сразу скажу что мащину дрючил сильно, т.к. думал что что то куда то забилось.. обячно это помогало.
Вобщем прикрутил трамблер, решил поехать в сервис проверить всю эту ботву.
В сервисе карбюраторщик сразу акцентировал внимание на свечах, сказал что типа их заливает и что они нагарают... вобщем с умным видом вкрутил туда какие то старые из своих запасов, дальше подстроил зажигание сказав что у меня трамблеру жить осталось месяц типа разболтан подшипник и хана контактной группе (менял все это 2 мес назад).. вобщем зажингание настроил, выставил СО... Машинка заработала замечательно. Потом чего то ему не понравилось в выхлопе... он снял шланг отвода картерных газов ... понюхал и грит что типа бензином воняет... вобщем грит бензос пропускает через мембрану в картер и типа вобщем бесполезно че либо настраивать... (бензонасос менял тоже 2 мес назад... брал питерский, правда на рынке в Марьино).
Хотя по идее из шланга отвода картерных газов и должно пахнуть бензином, т.к. я так понимаю туда уходят остатки продуктов горения в цилиндрах, что полностью не сгорело, а горит там бензин...
Вобщем сказано мне было следующее... что типа бесполезно ща че то делать, бензонасосу хана, вобщем нада везти бензонасос, масло, промывку для двигателя и новые свечи тогда уже ставить... и вобщем взяв денег за диагностику и выставление зажигания отправил меня типа приезжай..
Сегодня ездил, вроде тьфу тьфу, все работает хх не троит, держится в р-не 1000 и если раньше у меня когда включал ближний ХХ падал сильно, то тут все норм... максимум до 900 при включенном свете, отопителе, и обогреве стекла... детонации тож вроде нет. Масло сегодня нюхали с женой, фиг знает, может чуть чуть и пахнет бензином... а может и нет.
Вопросы:
1. Мог ли бензин попасть в картер если я 2 дня ездил с полунеработающим зажиганием, собственно расход тогда был бешеный?
2. Откуда бензин еще вроме бензоса может попадать в картер?
3. Если это бензонасос, реально чтобы его пробило опять из-за зажигания глюкавого?
4. В предыдущий раз когда у меня были проблемы с ХХ и зажиганием карбюраторщик когда менял бензонасос под тем же предлогом что он течет, сказал что масло ненужно менять, т.к. бензин сам выгорит и все будет зашибись, тут мне сказали что вообще обязательно нужна еще и промывка
5. Если все таки менять масло, стоит ли промывать промывкой двигатель с пробегом больше 100 000 у которого не было ни разу капиталки (компрессия 11 во всех горшках)
если еще вопросы появятся - допишу :-)
Спасибо всем за внимание, очень надеюсь на вашу помощь
Shish
Ох и зря ты в сервис поехал на загаженных свечах, после того как все заработало. Как думаешь куда девался бензин, который не вспыхивал? В трубу и в масло. Сразу поехал или денек покатался? ИМХО развод, зачем новые свечи и тебя изъяли? Их только вымыть и новье, а всучили тебе что. Я бы не возращался в этот сервис, если волнует исправность элементов - едь в другой, желательно по рекомендации друзей. Если подвердят проблемы, то выбирай где делать
Насчет промыть: смотря на каком масле ездишь. Копоти за два дня у тебя достаточно в масло попало.
Phantom_In_The_Net
Поехал почти сразу...
По поводу свечей, вообще реально их при таком раскладе убить за неделю?
Меня тоже насторожило что он сказал что им конец, по идее они только закоптились их почистить и все, но сразу что то внимания на это не обратил. :-(
Масло - Минералка Шелл 10w-40, заливал тысячи полторы назад от силы, а то и меньше.
И все таки реально что бензин испарится из масла сам без замены, или это чем то чревато?
BG
1. даже если и попал то он испарится
2. ИМХО ниоткуда
3. НЕТ
4. Не обязательно. ибо даже сполсоб есть тако чтобы машина в мороз заводилась 200грамм бензина заливают в масло на ночь. это конечно не полезно для масла но и не смертельно
5. смотря какое масло было и какое будешь заливать. если такоеже лить будешь то не стоит.
Разводят тебя.
уходи с того сервиса скорее!
А вообще лучше сам машиной занимайся.
dmitriy_840
свечи чистить, масло не менять. в этот сервис больше не ездить.
Сергей Самара
Много написал не стал читать. Скажу одно точно свой второй голос не обманишь. Если есть ощущение развода значит это действительно так.
Jean78
Свечи ваще можно не чистить. Через сотню-полторы сами очистятся, если зажигание нормальное выставили. У меня машина как то тоже затроила из-за резистора подавляющего в трамблере. Тоже не знал куда кинуться, кому отдаться )). А потом смотрю резистор какого то вида обгорелого, потрогал его, почистил, вроде поехал, до магазина доехал, купил его и все, проблем не стало.
