Не подходит ни один замок зажигания!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не подходит ни один замок зажигания! вывод темы на печать
bkmz333
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:07
Пятнашка 2001 года, реэкспорт, при замене замка зажигания выяснилось, что купленный замок старого образца с реле не подходит, так как у меня лишь одна колодка. Затем был взят замок нового образца, оказалось, что тоже не тот, потому что там на колодке три перемычки и от замка отходят только толстые провода, у меня-же перемычка одна и от замка на колодку идут как толстые, так и тонкие провода, иммобилайзер не встроенный, ключ длинный, переделок визуальных нет, продавцы разводят руками, где найти такой замок, и что это за чудо?
bkmz333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:28
у меня тоже такой вроде. Продается, я недавно менял, тонкие провода идут на лампочку и кнопку-датчик определяющий ключ в личинке.
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkmz333
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 20:45
Спасибо,буду искать,"Русь" не рулит wwow
ses233
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21540 е-газ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2011 22:10
от десятки посмотри
ses233 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 00:08
В любом случае на замок приходит + а выходит стартер, зажигание 1 (зажигание 2)...т.е можно сколхозить...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
На форуме 8 лет
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 00:29
На 99 недавно менял. Хозяин привёз какой то замок, старый был другим. С контактной группой не заморачивался. Срезал все перемычки, осталось четыре провода. Два на зажигание, два на стартер. Вынул все клеммы, прозвонил тестером контакты и воткнул как требовалось. Всё нормально работает. Видать модификаций очень много. Но сам принцип у всех один.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
