zOnk
Сегодня оставил машину на час ,затем вернулся ,а машина не заводится.Вообще ,как мертвая,стартер не крутит ничего.Только на приборке приборы загораются и всё.Аккум в порядке.Через 3-4 попытки и минут 5 всё-таки завелась.Потом больше этого не повторилось ,хотя машина ещё несколько раз оставалась где то на час на улице.Что могло произойти?Может сига глюканула?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Можно определить блокировку так... поставить на охрану.
попробовать заводить. если не крутит стартер - значит блокировка на нем. Если не включаются лампочки на щитке - зажигание замка, если джеки чан не зажигается - зажигание на процессор, если не гудит бензонасос - значит блок на него... бывает и иное..
Мало вероятно, что глючит сига...
Если АКБ просажен, есть вариант, что лампочки будут включаться, а дальше 0... надо в этот момент проверять напругу на АКБ
т.е. пока слишком широко... надо вычленять, конкретизировать...
zOnk
Аккум новый,магнитола врубалась и работала прекрасно ещё,спецом проверил.Я попробовал поставить на сигу и завести,она завелась!Хотя вроде раньше такого не было,сразу заводилась и глохла.
kotmu
тогда быстрее всего бензонасос на блокировке. все равно надо определить место блокировки... владельцу надо знать, как можно отключить...
если сейчас неисправность не проявляется... определить трудно... только общее- почистить, попинать... протереть...
V@dimchik
Авто: Ваз 21140, 2005г, цвет "Капри"
в последнее время у меня такой трабл, когда начинаю крутить стартер то отключаются полностью все приборы, лампочки...как будто замыкает что то, и сам стартер перестает крутить, а со второго раза все нормально, в чем может быть проблема?клемы подтягивал...массы тоже
фигня какая то
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
V@dimchik писал(а):в последнее время у меня такой трабл, когда начинаю крутить стартер то отключаются полностью все приборы, лампочки...как будто замыкает что то, и сам стартер перестает крутить, а со второго раза все нормально, в чем может быть проблема?клемы подтягивал...массы тоже
фигня какая то Smile
клеммы на АКБ почисти и литолом смажь
