Выбоины на 1 кулачке распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбоины на 1 кулачке распредвала вывод темы на печать
Rains
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 01:08
Собсна мерял зазоры клапанов, все в норме кроме первого, замерянный зазор 0.25, при этом на острой стороне кулачка выбоины, шайба без царапин. Все остальные 7 кулачков как зеркало. Компрессия 1.1, 1.1, 0.85, 1.0. Откуда могли взяться выбоины? О чем это может говорить. (по виду похоже как если поеденное ржой место зачистить до металла.)
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 15:00
возможно в кулачке был пузырек воздуха (брак при изготовлении) ну а по мере износа кулачка пузырек вскрылся и стал виден.
Ну это как вариант.
Компрессия в 3 горшке маловата.
Rains
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:11
выглядит как будто там было много маленьких пузырьков, вся поверхность кончика кулачка в маленьких рытвинках.
А с третьим горшком сам не пойму, искра и свеча в норме, зазор тоже. Можно конечно снизу на вкладыши посмотреть, но буквально на той неделе масло менял, неохота опять менять. Да и голову откручивать без надобности не охота, откручивание головы частенько заканчивается капиталкой Smile
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:17
Ничего страшного, у меня на 8 кулаке уголок выкрошен, но это я сам накосячил... езжу, все там нормально...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 21:35
Вкладыши на компрессию не влияют, смотреть надо кольца, клапана или прокладку. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 22:51
притиркой клапанов и заменой маслосьёмных это заканчивается Smile точить блок совсем не обязательно.
