красивую обивку от 2114
13 колеса и давление поменьше не катит?
багажник в 9ке напоминает барсетку и я например вообще весь пластик выкинул кроме задней полки
виброшумим, поверх - красивую обивку от 2114
Давно выкинул весь пластик из багажника, кроме той на которой полка держится
Давно выкинул весь пластик из багажника, кроме той на которой полка держится.
хочу всю пластмассу выбросить из багажника а начём полка то держаться будет!?
Странно, что после того как ты пластик оклеил вибропластом и он стал тяжелее, панели не стали отваливаться, я их утяжелать боюсь, лучше уж вибропласт на кузов наклею.
смотря,что скажет на это маленький зелёный зверек
Ещё вопрос тем, кто ставил на девятку панели багажника от 2114.
Уместится ли под них дополнительная шумоизоляция?
Ляжет ли на эту шумку обивка 2114?
Ещё, если я всё же решу обойтись без обивки 2114, и буду обтягивать багажник карпетом, то смогу ли я наклеить карпет на изолон?
что при самостоятельной шумке делать с отверстиями спарва и слева багажника, уходящими в скрытые полости кузова?
карпет будет по фольге скользить и хреново схватыватьс
чтобы не создавать парник в скрытой полости
Вчера приятель расказал, как он на своей защумленной машине решил протянуть ещё один провод назад, к замку багажника, и разобрал пластик порога. Он офигел, что там творится! Под вибропластом, который он положил два года назад, мощнейшая ржавчина, хоть и клеил он его и раскатывал очень тщательно, он вообще человек очень дотошный. Похоже главная ошибка была в том, что клал вибропласт без фена, и то ли от вибраций, то ли от перепадов температур, вибропласт местами отслоился от дна, туда сел конденсат и начал есть металл. Теперь у него задача летом всё разобрать и победить ржавчину.
Эт что такое? Фотки есть?
вот она на паскере
