вылетела рукоятка заднего сидения Ваз2112, как починить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вылетела рукоятка заднего сидения Ваз2112, как починить? вывод темы на печать
demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 10:00
Хотел сложить заднее сидение ВАЗ 2112.
Потянул Т - образный рычаг. он вылетел и оказался у меня в руках?
Как его вставить обратно?
Надо разбирать полностью сидение ?
С уважением,....и благодарю 2012 продана...
demion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bogomol
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 10:03
Разбирать не нужно. Просто вставить в отверстие пока не упреться и резко ударить сверху(я ударял рукой).
Лучше девушек бывают только машины
ВАЗ 21120 2001г цвет коралл 1,5 16v
Bogomol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 10:06
demion молотком аккуратно забей ее обратно hehe я так и сделал Good
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demion
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 10:30
Куда направить скос? К ходу движения или назад?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 11:14
По ходу. Намажь железку суперклеем - ответная часть пластиковая приклеится.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 11:20
Если не поможет,то ударом ноги из багажника откидываешь сидение.Пластмаска ломается при этом.Потом покупаешь за 70руб. новый фиксатор и ставишь. Надо вытащить пару пистонов и открутить 3 самореза.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 16:17
у меня тоже отпала.
есть вопрос там пружина должна быть или нет?
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
никнах
Авто: ваз-2111 1,5 л 8 кл. 2004г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 19:27
то же такая хрень была (даже тему поднимал, правда на другом форуме) и на клей сажал и так и сяк. Потом в магазин сходил и пару купил( на другой сидушки тоже отваливаться начало). Эта фигня бывает двух типов на 2108 и на 2111 от восьмерки не подходит. А ставиться действительно легко. Заглушки или клипсы снять с обратной стороны сиденья и саморезы выкрутить которые эту хрень держат.
никнах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 20:28
Ударом ноги ломать - это жестко. Я бы откинул сидуху и открутил бы винты крепления спинки снизу (ключ на 13 то ли на 17). По идее, спинку можно будет аккуратно вынуть.
Какая страна - такой и автопром.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
никнах
Сообщение Добавлено: 30 Май 2011 22:30
можно не ногой, руками. Сломается пластмассовый штырь в фиксаторе который и так менять(т образная фигня из которого вылетела)
BUDWAIZER
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:02
вот у меня этот штирь и сламан
засунул вчера Т образную фиговину назад
но при открытии она у меня в руках остается
STR_STR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:16
Парни надо пойти и купить новую и не париться.
STR_STR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:00
Вынуть аккуратно не получится.Пластмаска крепко держит фиксатор сидения.
блог
