ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет.Сразу прошу не ругать ,а модераторов не удалять сразу.тема изъедена до не могу.Я весь поиск перечитал, но так и не понял природы этого трабла.Смысл такой: подбивает руль при торможении четко в отметке 50 км. выше с любой скорости нормально до 50 и после 50 все отлично.Бл.что за нафиг. Я так понимаю,что если что из железа(торм.диск,ступица и т.п) кривое то биение должно быть вовсех режимах торможения,а здесь четко 50 км.Может есть какие-то соображения по-этому поводу.На скоростях руль не бьет.Ручник на скорости вытягиваю машина останавливается плавно без замечаний.Диски колесные --железо сток.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
проверить тормозные диски на биение.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Автор, меняй тормозные диски. 100 пудов в них дело. Сам в выходные менял, было биение с 60 до 50 км/ч.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
бл. уже стоит третий комплект притом десяточные вентили.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Заменил и диски, и колодки, и шаровыеб и ступицу. в городе с 80 бьет, с 50 нет. за городе еще не выезжал.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
MALbISH, колеса кривые 100%
MALbISH
Living Dead
бьет только при торможении
BPSNSK
У меня тоже стала заметна чуток вибрация, но не всегда, после весенней переобувки. Чую, что шиномонтажники недобалансировали, т.к. и с летней и с зимней резиной на этих дисках всегда было идеально.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Я меняю тормозные диски чаще чем колодки. Надо мной друзья уже смеются. А х..ли сделаешь, ведь после замены вибрации нет.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
после замены колодок вроде как перегрел и бил руль, со временем перестало бить, думал что диски поменяю, вроде как привык, потом вспомнил что било, а оно не бьет. может просто подождать немного и все нормализуется?
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
MALbISH
Ну так чудес то не бывает
Если ступица и диск меняные, что еще остается?
Причем балансировка в нули далеко не панацея. Прокатай колеса или возьми у кого нить на пробу.
У меня такая же ситуация была. А шиномонтажникам в большинстве пофиг, отбалансировали по 100 грамм на сторону и в путь
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня тоже с 60 до 50 была вибрация. Прошла сама собой. Или со сменой резины. Скорей всего второе.
MALbISH
Living Dead
На выходных с сотрудником махнемся колесами.
Matonik
У меня тоже подобное было. Я поменял тормозные диски стоковые на ATE и все сразу пропало. Руль теперь как литой. Едешь и радуешься.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
MALbISH
Попробуй. Главное чтоб у коллеги колеса нормальные были.
Кстати если в колесах дело, то может бить и без торможения, просто на больших скоростях, 130-140. Хотя каждый случай индивидуальный
MALbISH
Living Dead писал(а): если в колесах дело, то может бить и без торможения, просто на больших скоростях, 130-140.
не, на 140 спокойно идет.
34rus
Авто: ситроен с4
тормозным дискам кирдык, обычно это происходит когда после езды заезжаешь в большую яму с водой, диск резко охлаждается и его ведет...
будут предлагать проточить диски не ведись на это, все это помогает не на долго... здесь требуется только замена...
большая яма с водой предпологает яму когда ты проваливаешься в нее на пол колеса...
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
у меня тоже еще надежда что колеса.правое передние яйцом. А я вот думаю если в торм.дисках,а можна поставить колодки дебелые что диск грызут.может с их помощью можно кривизну убрать.
