DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
в общем такая проблема - иногда при повороте ключа машина не заводится. определил, что проблема приходится на стартер - то есть он не крутит. но если пошевелить поводки, подходящие к стартеру и белый провод на самом стартеер, то схватывать начинает как новенький. но не надолго - может и два дня заводится хорошо, может и при следующей попытки потребоваться снова "шевелить проводки"
подскажите, от чего это происходит, и можно ли как то починить этот досадный момент? или все таки лучше купить новый?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
DarkFire писал(а):но если пошевелить поводки, подходящие к стартеру и белый провод на самом стартеер
Так в чем же дело, сделай нормальный контакт
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
такая же проблема, все руки не доходят сделать по уму. хочу купить в магазине колодку, клемму в нее, зачистить контакт на стартере и одеть уже новенькую колодочку. Раньше думал дело в реле - зачистил массу, поменял реле, прикрутил ее намертво, но все равно стартер через раз крутился.
