wraith
Авто: ВАЗ-21134
Щелчки одиночные, негромкие, иногда отдают в педали. Источник в районе правой передней подвески. Проявляются чаще всего при проезде лежачих полицейских. Руками вибрация чувствуется очень хорошо в районе шаровой опоры при раскачивании авто. На опоре стойке вибрации при раскачке нет. Шаровые поменял, стук не пропал.
Может будут у кого идеи, что еще посмотреть?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
MikhaylenkoPA
сначала шаровые, рулевые шевели, крабы...
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Проверь Стабилизатор поперечной устойчивости (может его расшатало \ резинки усохлись и болтаются )
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Спасибо за отклики!
Стабилизатор и его резинки в норме. Шаровые поменял, как уже писал.
Услышал еще сегодня, что при торможении и разгоне слышно щелчок иногда.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
осмотри сайлентблоки рычагов. скорее всего в них дело
Neoss75
Авто: 2114 2008гв + 2109 2004гв
Такое только со шрусами может быть
Guzh
Опорники давно менялись?
Рулевое тоже можно посмотреть полностью.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Тоже с недавних пор появились щелчки, и тоже в правом переднем районе. Практически завсегда щёлкает при сбросе/нажатии газа. Такое ощущение что что-то люфтит или незатянуто... Что трясти, где копать?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Нашел гада - пружина, снял/поставил перестала щелкать, скрипит теперь =))))
