Gibson7580
Перебрал вчера стойку, поставил амморт и опору десяточную, а стойка падла без стяжек хрен лезет обратно. Вот теперь думаю - это нормально? И второй вопрос. Опорник болтается на штоке, аж гремит весь, если не поджат пружиной. Так и должно быть?
нет
Gibson7580
новый опорник! Что ж за хрень то?
кто производитель?
дай угадаю БРТ?
тогда это неисправимо с этими опорниками это типо фича так и должно быть у этих опор hehe
Guzh
А чтобы не взять было все самарское?
Gibson7580
производитель немецкий типа, не помню точно. Взял бы самарские и не парился, так ведь нету в нашем Мухосранске!
nedvik
Да это по боку, у опорника конструкция такая. Взял бы асоми, не узнал бы об этой проблеме.
Gibson7580
т.е. он гремит из конструктивных особенностей чтоль?
вот именно что типо Pardon
BorisN
моим опорникам не менее 6 лет, при смене стойки тоже увидал люфт, подума-подумал решил купить, смотрю новые - такой же люфт. Оставил свои.
У меня Были опорники и стойки 10-е, стойки поставил 8-е (забылся в суете - хотел тоже 10-е ставить)
nedvik
Если память не изменяет, то сапог у 10ки короче чем у 2108. Стойку в сборе менял али сам картридж?
BorisN
на 2см
в сборе, картриджи остались
Guzh
Ну я как бы тоже на асоми намекал -все идет как штатное, ничего мудрить не надо - главная задача у меня возникалакак раз только когда высверливал болты на старых стойках, а потом когда поставил асоми то встали очень хорошо.
Единственное я себе сам гемор сделал - когда болтал старую стойку неудачно дернул и разобрал внутреннюю гранату, потом пришлось шрус снимать и гранату собирать.
dvm99i
Пардон, речь про 10-е опоры? Они ведь даже конструктивно другие...
