urban
Добрый вечер всем! вот собстна проблема: авто 2108 инжектор.. начинаю движние на авто все норм, через какое то время при нажатии на газ авто тупит и пытается не ехать быстрее а наоборот тормозит... и так все хуже и хуже, приходится остановиться, заглушить, подождать, завожу, минут пять все норм, потом опять тоже самое...
топливная система вроде в норме, фильтр заменен, давление в норме...
также было замечано что происходит это когда на улице жарковато....
чек не горит, бортовик пару раз выдавал что датчик скорости не исправен, но думаю отношение к делу не имеет....
подскажите что к чему плз! если баян не ругайте, а направьте, поиск не помог... Спасибо!!
urban
Мужики ни у кого не было чего нить похожего чтоли??
Evo15
Авто: продан
urban
у меня было такое с умершим лямбда зондом(датчик кислорода) но обходился без глушения двигателя
urban
думал о нем тоже... надо проверить, а у вас такое происходило всегда или тоже в жару?
еще бы что нить кто нить подсказал....
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
да блин! Вариантов много! Либо тетка в бензонасосе. Либо регулятор давления топлива. Надо мерять давление в рампе.
urban
давление в рампе меряли, в норме..
WEM86
может датчик положения дроссельной заслонки? Возьми у кого-нибудь на время, или замени. 250р. Стоит. Лишним не будет, если еще заводской стоит.
urban
ДПДЗ врятли с завода, но проверю....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
urban
дпдз проверить легко раз бортовой комп есть. Включаешь зажигание но не заводишь двиг и медленно давишь газ. Показания должны увеличиваться медленно без скачков.
Как вариант перегревается МЗ. Попробуй его переставить. тем более раз в жару такое.
Давление в рампе мерял только на хх или под нагрузкой тоже? попробуй замерить давление в тот момент когда вот так тупить начнет, чтобы точно исключить проблемы с подачей бенза.
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Та же байда была в прошлом году, и давление было в норме на ХХ, заметил что при этом насос звучит по другому, заменил на бош вместе с сеткой, доездил лето без проблем и зиму тоже. Нынче в один жаркий полдень подтупила примерно так же, склоняюсь к забитой опять сетке. Если замена не поможет, то МЗ только остается((
urban
тааак, седни проверить ничего не удалось..... на раб запарки((
ДПДЗ проверю по бортовику... окэ..
МЗ это что?, догадываюсь, но все же.. поясните плз..
давление мерил и на хх и под нагрузкой... попробую поймать момент затупа....
XADZZOX
urban писал(а):МЗ это что?, догадываюсь, но все же.. поясните плз..
МЗ - Модуль зажигания.
urban
XADZZOX писал(а):МЗ - Модуль зажигания.
спасиб...
забор воздуха откуда идет?
не снята трубка перед возд фильтром?
если ее снять-дмрв врать может-у горячего воздуха плотность другая
urban
трубка на месте.... как и должно быть..
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Вентиляция бензобака жива? После тупки крышку бензобака открой. Если воздух засасывается, значит косяк в ней. Если проблема подтвердится, то неплохо бы и бензобак осмотреть, думаю его дно внутрь вдавило прилично.
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
такая же проблема, тоже в жару и когда остается в баке литров 10, решается доливом топлива, обычно заправляюсь до полного, через пару тысяч буду менять масло, тогда и посмотрю, мож сетка забилась или еще что..
Цитата:Если проблема подтвердится, то неплохо бы и бензобак осмотреть, думаю его дно внутрь вдавило прилично
- кстати, бензобак немного вмят внутрь, но раньше, даже с этой вмятиной, авто не тупила...
urban
Pirex писал(а):Вентиляция бензобака жива? После тупки крышку бензобака открой. Если воздух засасывается, значит косяк в ней.
ммм.... об этом даже мысле не было, проверю...
Amorals писал(а):решается доливом топлива
и это проверю))
schnv
А давление в рампе какое? больше всего похоже на умирающий бензонасос, сталкивался с такой же проблемой но на иномарке
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если бы создавалось разряжение в баке, было бы пониженное давление в рампе.
