Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Собственно не стабильные холостые обороты, то 1500 об., то глохнет, жрёт много,бензин то переливала то не доливала поплавковая камера, пытался с помощью штангенциркуля по мурзилке натсроить-фиг, методом тыка вроде щас настроил. Пробывал 2 карбюратора, такаая же фигна, система холостого хода сильно глючит. Система зажигания бесконтактная, свечи новые, искра вроде хорошая. Иногда летит ласточка, а иногда....
Подскажите куда ещё капнуть можно? Машина 21061.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Johnny12ха писал(а):бензин то переливала то не доливала
По каким признакам такие выводы ?
Тут или - или ... третьего не дано - замени игольчатый клапан (только всборе с седлом) отрегулируй уровень .
Johnny12ха писал(а):Система зажигания бесконтактная, свечи новые, искра вроде хорошая.
Какая система зажигания ?
ВВ провода в норме , резитор бегунка ?... сопротивление померяй
Коммутатор , катушка , ДХ ... проверял ?
Последний раз редактировалось: АРКАША (01 Июня 2011 17:03), всего редактировалось 1 раз
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Во вторичку на холостых лило-не держит и переливает, а когда не доливала, машина не тянет глохнет, крышку скинул а жиклёры выше уровня бенза-не доливает. Иголки заменены, 3 карба перепробованы. Сегодня поставил 3ий карб самый старый советский, грязный и закопчё1ный-заработала лучше всего. Обороты не много плавают, немножко зажигание пораньше надо поставить и вроде тьфу тьфу всё в норме будет. Каталсчя щас вечер так и не заглохла
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Короче, началась опять таже ерунда, глохнет на холостых, троит. Заметил, что , двигаясь на"подсосе" с об. двигателя 2000, нажимаю на тормоз, обороты стремятся к нулю. Так невсегда, но довольно часто. Может где то "подсос" или ещё что? Ещё педаль тугая, но при заводке проваливается, может из-за вакуумника не держать холостых и троить?
pavel74
Авто: Опять сарай
Хорошо бы глянуть как закрыты дроссельные заслонки- возможно не до конца и идет подсос воздуха. Так же возможно из-за сильной деформации средней части от чрезмерной затяжки гаек М8. Карб ОЗОН понимаю?
АРКАША
Johnny12ха писал(а):может из-за вакуумника не держать холостых и троить?
Может ...
Сними шланг ВУТ со штуцера впускного коллектора , заглуши отвертие штуцера и поробуй как изменится работа движка .
За частаю виноват бывает не ВУТ а сам шланг (от ВУТ на впускной коллектор ).
