Заменя сальника штока выбора передач
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заменя сальника штока выбора передач вывод темы на печать
Johnny12ха
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 00:31
Сегодня проделал сию процедуру. Итак начнём, снимаем защиту, сливаем масло, стягиваем внтрь пыльник, на крестовине выкручиваем болт, выводим крестовину из штока(молоток может пригодится)), вытягиваем нафиг пыльник, монтировочкой спресовываем чашку с сальником, с чашки снимаем сальник, сатвим новый, стираем старый герметик с чашки, по новой мажет, одеваем на шток и с помощью свечного ключа и шайбы ударами молтка напресовываем чашку в своё гнездо, не забываем про пыльник, вводим крестовину совместив отверстия под крепёжный болт, вворачиваем одеваем пыльник и радуемя. P.S. масло хессол хорошее? Залил, а потестить не успел(
Johnny12ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 01:43
Johnny12ха
прикольный пересказ мурзилки, только без картинок. Так что не зачет...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bonus86
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 07:02
Зачем чашку снимать? Когда можно сальник подцепить сталистой проволкой, тупо вытащить и забить новый. Всегда делаю только так. А ЗР советует вобще не вынимая старый забить новый, тк места там хватает.
Не злите меня и так уже трупы девать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
Bonus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 07:37
Масло не сливал, а сальник старый подцепил крючком для вязания. )) )
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 09:08
Мазохизм nea
Русский народный способ ремонта:
Снимаем тягу и пыльник, забиваем новый сальник, не вытаскивая старый. Места для двух там достаточно. Good
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 12:07
Если конкретно уже течет масло, то старый сальник вытягиваем Г образным крючком из проволки или электрода. Затем тряпками все там чистим и заколачиваем туда два сальника:) чтоб им там не скучно было. ну и лазить реже прийдется...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 12:18
Smile
Хорошо , что коробку не стал снимать....Там ремонта на 15 минут, 5 из которых переодиваешся. lol1
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 16:27
Smile
А вот ещё момент в мурзилке написано что этот на крестовине болт пропитан каким то клеем, его надо опять на клей садить?
Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед заворачиванием болта очистите его от старого клея и нанесите новый.
Кто нибудь это делал?
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 17:10
kraf
Smile я недавно снимал, ничем он не зафиксирован там
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnny12ха
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21124
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 19:58
спец клеем резьбу намазал, но мне кажется можно и без. Сальник без чашки вынуть не получилось, т.к. шток мешает подсунуть крючок, да и зачастую течёт ещё из под самой чашки, так что снять её и герметик обновить лишним не будет. А менял я его т.к. заливал новое масло и решил заодно сопливость устранить. Вообщем приятно с машинкой повозиться Wink
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 20:22
Год выпуска:2003.
Фиксатор резьбы называется, в магазинах запчастей навалом.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 07:19
zett писал(а):
Мазохизм nea
Можно и 3 забить там места хватит 63 хотя у самого 2 стоит 250 тысяч ни капли масла gpn правда ставил сразу 2 новых когда масло менял.
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 07:34
zett писал(а):
Мазохизм nea
Второй сальник-зарулёвская лажа.Точнее это млять в советах читателей было написано.Он не держится(забивай ,не забивай) и после установки перемещается по штоку.Масло соответственно как текло так и течёт.Пробовал несколько видов сальников,промерял их штангенциркулем.
Способ один- замена сальника ,который стоит изначально.
БМД-1->>БМД-2->>21083->21099->21101->2115>21104
vaz101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 08:00
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
не знаю куда он перемещается ,но у меня плотно стоит на месте.
Bonus86
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 09:52
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
Это вы ложово устанавливаете... ничего ни куда не перемещается
vaz101
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 10:07
Bonus86 писал(а):
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
Насчёт лАжово..машина была 21099 2000г.в.
Три раза пробовал.Специально была и оправка выточена.Не помогает.Сальник не фиксируется.
Раскажите,как надо устанавливать не ложово.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 10:49
мож у тебя там посадочник не стандарт Smile я сам машин на20и так ставил второй сальник и никто с течью не возвращался . обычной оправкой
Bonus86
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 12:40
vaz101 писал(а):
Bonus86 писал(а):
vaz101 писал(а):
zett писал(а):
Мазохизм nea
клей - герметик тебе в помощь....
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 15:44
а обмазать герметиком сальник с наружи-дать подсохнуть по инструкции и поставить сальник так ума нехватило сделать???
стакан для посадки сальника идёт на конус вот и второй сальник слабовато садится,
я второй ставил на герметик всё сидит колом и самое главное сухо.
vaz101
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 16:53
Куда не глянь- одни Колумбы.
Твой вариант был самой первой попыткой.Не прокатило!
И не сомневайся в нехватке ума для обезжиривания поверхностей и прочих манипуляций при пользовании силиконовыми герметиками.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 18:09
интересно знать почему это?
обмазать герметиком сальник и дать подсохнуть
обезжирить посадочное место
и сальник неседел???
vaz101 писал(а):
И не сомневайся в нехватке ума для обезжиривания поверхностей и прочих манипуляций при пользовании силиконовыми герметиками._________________
тогда в чём предлагаешь сомневатся???
почему то у меня всё держит на обыкновеном казанском герметике, или я факир? Wink
zett
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 14:39
У кого там че не держится?
Вон во дворе стоит сарай с двумя сальниками. Второй ставил вроде на 40 тык, счас 120. Ничо не капает и не мокнет даже.
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 10:36
не совсем понял, если не ошибаюсь в мурзилке написано что изнутри шток держит болт. как вы без разбора КПП выняли шток? Я НЕ ПОНИМАТ!!!!!
JohnnyWhite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 12:29
шток вынимать и ненадо.
tournament
На форуме 7 лет
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2012 21:07
Подскажите мурзилку с подробным описанием сей операции очень нужно!
tournament сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
