метки ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> метки ГРМ вывод темы на печать
Дмитрий666
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16v, 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 06:31
Всем Доброго времени суток! Искал в поиске, но ничего конкретного не нашел. Если не там искал, сильно не ругайтесь. Вопрос в следующем. Вчера собирал двигатель и устанавливал ремень ГРМ. Так вот, как не крути строго по меткам его не выставишь. Идет сдвиг на 1 зуб. Как лучше его ставить и как влияет сдвиг на зуб право, на зуб влево или на зуб друг другу к шкивам распредвалов?
Дмитрий666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 06:45
Надо стараться ставить точно по меткам. Но завод допускает не большие отклонения. Один зуб это много.
Не злите меня и так уже трупы девать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
Bonus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 07:12
кто ставил на ваз 2112 1,5 16 кл у кого получилось строго по меткам выставить?
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 07:27
Весной менял ремень-встало точно по заводским меткам.2112 1.5 16 кл.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:05
Получается только у меня так что ли
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:14
фотку что ли сделай-посмотрим,посоветуем..
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:17
там распредвалы расходяца в разные стороны вот у тя и не по меткам, я распредвалы фиксирую стяжкой для пружин чтоб не расходились
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:20
Раза три менял сам. Или четыре. На двух разных 1,5 16V. Всё чётко.
Я обычно руками. Но больно, блин gpn
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:25
и как они расходятся. Если сейчас натянут ремень и метки распредвалов на пол зуба сдвинуты по часовой. Если распредвалы крутить обратно, то минимум получится на зуб назад сдвинуть и получится наоборот, что на пол зуба не доходить до метки
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:26
на форумах я читал что так и будет. Вот только как лучше поставить?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:34
Потому, что надо головой думать. И чем чаше - тем лучше:
Берёшь маркер (в последний раз карандаша хватило). Делаешь в любом месте на каждой шестерне пометку, ставишь соответствующую пометку на ремне. Напротив зуба или наоборот, между зубов. Снимаешь ремень, переносишь метки на новый. И ставишь новый на место. 100% гарантия того, что новый встанет точно так же, как стоял старый. И не надо никакие метки искать. По меткам можно проверить в случае чего.
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 08:40
Lefort
Авто: 21104 2006г 1.6i 16v Цунами
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 09:39
у себя сам менял на 124-ом моторе была такая же проблема, в первый раз помог сосед по гаражу он тупа мне подержал валы ключами на 17, а во второй раз я купил приспособу для фиксации валов и всё проблем нет.
Lefort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 10:41
Rad 777
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6i 16v
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 11:19
Насчет маркера эт конечно здорово!-Век живи век учись.
Все-таки значит можно сменить ремень без помощника.
А вот насколько опасно срывать болт маховика стартером,уперев вороток в вал между гранатами? Сам ремень еще ни разу не менял, но вчера видел как сосед мучался.
Rad 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 11:22
Rad 777
Отвёртка, воткнутая в вентилируемый тормозной диск в районе суппорта помогает supercool
Если диски вентилируемые, конечно.
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 11:54
Проще снять колесо, завернуть 2 болта, вставить между ними монтажку, провернуть чтобы монтажка хорошенько уперлась в пол и открычивать головкой болт
Дмитрий666
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 11:56
как зафиксировать распредвалы? Сейчас проехался по магазинам ничего специального нет
spam
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 12:00
Стяжкой для пружин
spam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 12:03
za_k_on писал(а):
Я обычно руками.
Приезжай, подержу 63
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 12:11
Купи кембрики пластиковые(хомутики), которыми провода стягивают.
Накидываеш ремень на распредвалы по меткам и фиксируешь кембриками, далее ставиш все по плану.
Так делают на машинах у которых 4 распредвала, ну думаю с двумя справиться проще. Smile
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rad 777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:24
А правда что на болте резьба левая Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:37
Вообще продольная ROFL
toxa5963
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:00
Сначала тоже думал что на зуб примерно не сходится - ну значит так и есть видимо когда один менял. После этого с другом делали он валы держал ключем. И как же я был рад и удивлен Smile что оказывается все можно и точно по меткам сделать
toxa5963 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:04
Да что ты говоришь, вы наверное шестерни на пол зуба всего довернули ROFL
Страница 1 из 4
