обратил внимание, что у 70 % сараек, которые я видел, разбит декоративный катафот на 5ой двери. при этом кроме катафота не разбито сзади ничего.
обо что они их так массово лупят то?
сам ломается
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
У меня лопнул при попытке открыть 5 дверь,забыв открыть замок.Стекло отклеилось от основания и очень легко отвалился кусок.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Александр Афанасьев
я такое видел не только на сараях. трескается он в основном зимой при закрытие багажника.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Я так понимаю, что на сарайке открывать заднюю дверь вообще не за что. Поэтому приходится открывать дёргая за катафот.
Неплохой
Когда крышку багажника открываешь, забываешь и тянешь за этот катафот, следствие - трещина и эффект ломания
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Ломают обычно "добровольные помощники" - родственники, знакомые и прочие попутчики никогда не общавшиеся с задней дверью сарайки. Хватают за катафот и пытаются открыть за него - в результате он ломается... К двери никого не пускаю ))))))."Я сам!"
5703
Авто: Lada Vesta NG
я на своей ломал, когда закрывал, даванул на него, чтобы захлопнуть со второго или с третьего раза
Mihalych78
в мороз при отдирании примерзшей двери рука срывается
flex boo
Авто: 21112 продал
Mihalych78 писал(а):в мороз при отдирании примерзшей двери рука срывается
достаточно пальцем слегка зацепить. я тоже 2 раза по 350 рупий отдавал за новые на рынке, потом плюнул и так и езжу с черным подкатафотником. кстати, была мысль при случае сделать самому эту хрень металлической и покрасить в цвет машины, но руки не доходят. да и колхоз детектед...
flex boo
Авто: 21112 продал
foxbee писал(а):Ломают обычно "добровольные помощники" - родственники, знакомые и прочие попутчики никогда не общавшиеся с задней дверью сарайки. Хватают за катафот и пытаются открыть за него - в результате он ломается... К двери никого не пускаю ))))))."Я сам!"
очень тонко подмечено!
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сколько людей, а мнение одно и то же
В процессе открытия-закрытия!
+2111
AMD64e
Авто: 21114; 2008 г.в. M 7.3 Euro-3; прошивка от Паулюса; ГУР; КалиноСОД
Чтобы не сломать катафот я пересверлил ручку под катафотом чтобы она высовывалась из под катафота. И теперь при открытии хоть в перчатках тянешь за ручку а не за катафот.
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
из-за того.что рука соскакивает при открывании на катафот. У самого тоже трещина.....
Евпатий
Авто: ВАЗ 21114 2006г.
+100500 из-за неродивых помошников прошлым летом -500 руб!
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
- Пластмасса становится хрупкой от постоянного нагрева от подсветки номерного знака как раз в этом месте.
- Металлическая вставка - ручка из черного металла очень быстро сгнивает
Решение вопроса:
- теплоизоляция ниши подсветки номера
- вставка ручка из нержавейки
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
У моего, например, вообще нет никакой ручки под катофотом, так что приходится открывать прямо за него. Главное аккуратней нужно!
Поменяла только один за всё время.
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
При открытии если мимо ручки взять или при закрытии нажать !!!!!
Я лоломал нажатием
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
Уважаемый
Ellipsis378 писал(а):В процессе открытия-закрытия
ИНОГДА по причине собственной невнимательности, в гараже с низкими воротами, когда "попа" машинки находится у дверей гаража - получаем удар катафотом о верхнюю балку ворот. Только поменял - и трещина... "Обыдно, понымаэшь..."
Немного помогла закачка прозрачного силиконового герметика внутрь катафота, по центру - там, где самая слабая его часть. Трещина перестала расти дальше.
Катафоты в приоро-сарайке стоят в заднем бампере, так что не сломаю походу... На 2111 чтоле на двери прямо стоят?
Mihalych78
Аццкей Ездун писал(а):Катафоты в приоро-сарайке стоят в заднем бампере, так что не сломаю походу... На 2111 чтоле на двери прямо стоят?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Лечить это нужно!
У меня один раз сломался, второй четыре года жив здоров не кашляет
Рецептов много. Уже обсуждено в темах.
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Потянул лопнула , правда не я а девушка , ух и слушала кузькину мать .
Взял трещину на скобки металлические проклеил клеем , зашпаклевал , поч ухал и покрасил в цвет , все гуд , теперь ганяю всех нафиг.... от двери.
У нас новая 25 баксов стоит , и то гавняного качества , купил поставил отклеился ката фот, тоже на клей посадил , только между черной основой и красным ката фотом надел чулок , снятый с девушки , просто пластмаса между собой плохо клеиться , а так капрон , получилось типа прокладка , фиг отдерешь.
Теперь есть запасная.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
У нас на работе чел ездит - вместо катафота полоса из нержавейки.
idkva
Авто: ВАЗ 2111 1.6 8кл 2006г, европанель
там есть за что открывать дверь, но катафот как бы торчит немного, вот и обламывается при открывании или сильном хлопании (а иначе не закрывается))
