sarlord
День добрый!
Есть ли подводные камни при установке пластиковых порогов на 10ку? Как это делается правильно?
С искренним уважением.
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Железные пороги аккуратно помой, высуши. Сверху нанеси чего-нибудь типа Tectil. Высуши. Нанеси еще раз. Высуши. Намажь Мовиля погуще. Поставь пороги. Саморезы, на которые будешь крепить пороги тоже смажь Мовилем. И будет тебе счастье.
ЮРИЙ 177
Оно тебе надо? Это же лишний пластиковый геморрой.
gmbo
Когда я ставил пороги на 21120 то самая главная проблема была в том, что размеры на чуть чуть но неподходили. Пришлось порги подрезать и подпиливать, но все равно при закрытии передних дверей они чуть чуть задевали пороги. Передние же концы порогов сильно выставлялись за крылло и при креплении подкрылков образовалась щель. Короче самый геморой - это подогнать по месту.
koko
Идеальная подгонка пластиковых порогов осуществляется с помощью промышленного фена.
ПРОВЕРЕНО!!!
ygais
Авто: 2112, 2001
Лучше всего, чтобы продавец порогов их сам и установил, т.е. я рекомендую обратиться в тюнинговую мастерскую, где расчет при получении машины с соответствующим обвесом. Сейчас я бы только так и поступил.
Юрий
Gemoroy
koko писал(а):Идеальная подгонка пластиковых порогов осуществляется с помощью промышленного фена.
ПРОВЕРЕНО!!!
Абсолюдно согласен,но греть надо изнутри,чтобы лак не попортить!А установку начинать надо с ценральной стойки(по опыту)!Щели будут всё равно я их аккуратно замазал силиконовым герметиком в цвет!Саморезы которыми порог удерживается в поддомкратной кромке надо замазать автопластелином!
