BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
при включении передачи обороты подымаются и потом не падают если переходит на нейтралку. скорость наберается тяжело приходится сильно жать на педаль газа. обороты падают тока когда перехожу на передачу. посмотрел трос газа возле дроссельной заслонки, он там не натянут и болтается. Подскажите что это может быть.
MikhaylenkoPA
BARABAS007 писал(а):при включении передачи обороты подымаются и потом не падают
BARABAS007 писал(а):обороты падают тока когда перехожу на передачу
??? как это?
Профиль заполни, карб, инж?
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
инжектор. еду например на 30000 оборотах. остановился на перекрестке на нейтралке. а обороты не упали...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
на 30 000 оборотах наши тазы не едут на перекресток а пролетают со свехзвуковой скорость 3 маха
пружинка наверно возваратная улетела
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
я ж на нейтралке стою. а мотор ревет....
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Датчик положения дроссельной заслонки -поменяй
MikhaylenkoPA
посмотри, дроссель возвращается в исходное положение на незаведенной машине (пусть кто-нибудь понажимает на педаль, а ты смотри)? если да, то
Pavel 672 писал(а):пружинка наверно возваратная улетела
, или заедает тросик, иначе попробуй
Burjui писал(а):Датчик положения дроссельной заслонки -поменяй
, он недорогой
BARABAS007 писал(а):еду например на 30000 оборотах
Burjui
Если, заглушил. Потом завел обороты в норме, а после нескольких минут езды не подают. То это ДПДЗ. У меня такое почти каждые 15000 тысяч бывает. И все с арзамаскими датчиками. Фиговые они.
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
мне кажется что то с тросиком, потому что он провис и не натянутый
Burjui
Заедь к диагносту, он тебе скажет. Трос тут не при чем. Если бы он заедал, педаль бы не возвращалась на место.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Burjui писал(а):И все с арзамаскими датчиками. Фиговые они.
Купи бесконтактный ВТН, рекомендую
Сохатый
BARABAS007, при зависании оборотов, остановись, открой капот (движек пусть ревет - ничё с ним не сделается) и попытайся рукой вернуть дрос. заслонку к закрутому положению. Если обороты нормализовались, то ищи почему она заедает (тросик, ось заслонки), если лежит на ограничителе, а обороты 3000, то это ДПДЗ, возможно РХХ.
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
мда....а все оказалось куда более интереснее. снял я воздушный патрубок с заслонки, а там от куда непонятно прям в самом дроселе застрял кусок тряпки! и заслонка из за нее не закрывалась)
sGarriKs
BARABAS007 писал(а):мда....а все оказалось куда более интереснее. снял я воздушный патрубок с заслонки, а там от куда непонятно прям в самом дроселе застрял кусок тряпки! и заслонка из за нее не закрывалась)
Вот тебе на... Такая банальщина
Сохатый
Ну, вы, блин, даете...
BARABAS007, я бы на твоем месте убедился в наличии воздушного фильтра....
Так, для очистки совести.
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
хм...может на сто совсем охамели....вместо фильтра тряпку пихнули)))
MikhaylenkoPA
sojpesip
Авто: ВАЗ-21093i GM 1996г.
Та же проблема,только без тряпки. Когда заведу,обороты в норме. При езде поднимаются при остановке не падают.Глушу,завожу-норма. Заслонка открывается и закрывается до конца.Частенько выскакивает ошибка 1.5 (высокий уровень ДТОЖ). Поменял ДТОЖ,РХХ, ДПДЗ поставил GM. Заменил провода и разьёмы к этим датчикам. Ни чего не помогло.Может кто подскажет где ещё копать?
MikhaylenkoPA
BARABAS007
Авто: ВАЗ 21099
а у меня кстати, с оборотами нормально...а чек частенько горит.
Сохатый
Для загорания чека обороты холостого хода не являются определяющим фактором. Тысяча причин может быть.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Burjui писал(а):Если, заглушил. Потом завел обороты в норме, а после нескольких минут езды не подают. То это ДПДЗ. У меня такое почти каждые 15000 тысяч бывает. И все с арзамаскими датчиками. Фиговые они.
+100500, та же *уета =)
sojpesip
При больших оборотах ЧЕК не горит. Загорается только когда выходит ошибка 1.5,но это бывает при любых оборотах. Сначала дёрнется,а потом загорается.
MikhaylenkoPA
sojpesip
ошибку прочитать нужно...
Сохатый
MikhaylenkoPA,
sojpesip писал(а):Частенько выскакивает ошибка 1.5 (высокий уровень ДТОЖ).
