Всем жителям форума доброго времени суток
Тут с понедельника занимался глобальной работой с авто:
пробег 45 тыков, ремень ГРМ под замену, помпа потекла по зиме и капала по сей день , радик двигла потёк по зиме, ролик оставил старый тока смазал его.
Итог всё это было заменено и ещё по ходу пъесы делалось много чаго.
Когда собрал и завёл сразу всё внимание на Ремень ГРМ как он гад будет бегать, впринципи бегать стал так же как и бегал родной тоесть по той же траиктории а это 2 милима от края шкива со стороны двигла,НО ремень как то странно гуляет по сторонам буквально микроны в стороны НО со своей траиктори никуда неуходит, просто как бы метается от места к месту Но строго в своей траиктории, хз к чему это????
с краёв ремень несвисает есно о буртик ролика нетрётся.
Щас покатался по городу, стоит так же,вроде и всё норма а вроде и хз
kotmu
Авто: Мощный флагман
например помпа тянет от, а подшипник тянет к... вот и гуляет ремень
еще как-то читал про проверку ремня... как-то его вертикально ставят сложив слегка пополам.. и он должен быть ровным.. т.е. может быть и в бок "отрезан" или погнут... т.е. сам ремень не ровный..
kotmu
делать то чо???
гуляет микроны но бегает по своей траиктории.
нехороший человек может то что помпу садил на картонную прокладку с герметиком может толщина герметика играет злую шутку?
XADZZOX
Dranik писал(а):Но строго в своей траиктории, хз к чему это????
Андрюха, крышку пока не ставь , чуть поезди , посмотри за изменениями. Думаю приработается, снимутся внутренние напряги в ремне и все нормально будет.
XADZZOX писал(а):Андрюха, крышку пока не ставь , чуть поезди , посмотри за изменениями.
да так и сделал, пока так гоняю без крышки.
нехороший человек скорее всего перекос есть в посаженой помпе
ибо как никрути а толщину герметика неузнаешь точную и при посадке имеем невидное глазу искривление.
Понаблюдаем, нет так скину помпу и поставлю просто на одну прокладку.
Зы с завода стояло на одной прокладке, кстате пробковой.
Лёха198
Dranik писал(а):гуляет микроны но бегает по своей траиктории.
1). разве тебе кто-то обещал идеально ровно отрезанный ремень???
2). может рябит в глазах от "бегающей" маркировки ремня?
забей нахрен. всё там нормально. ставь крышку и ездий
kotmu
Dranik писал(а):то что помпу садил на картонную прокладку с герметиком может толщина герметика
герметик не нужен в реале... но он уже прожат....так-что дело не в нем...
XADZZOX писал(а): крышку пока не ставь , чуть поезди , посмотри за изменениями. Думаю приработается
думаю *** приработается... я бы попробовал поставить старый ремень и посмотреть.. что да как..
Dranik если на твоей тачке клапана не жует... и черт с ним .. ремнем... пусть бегает...
ДюКЧ
сдаецца мне что ролик нать поменять. гуляет после него на шкиве РВ? если б помпа косила она б пропускала или ремень на ролик сразу криво ложила, как у меня было. у ролика ж один ряд шариков, вот и гуляет от износа или просто криворукоделанный, раз до этого так жеж було.
Лёха198
kotmu писал(а):если на твоей тачке клапана не жует...
не жуёт. это 1,5 8вэ
Лёха198 писал(а):1). разве тебе кто-то обещал идеально ровно отрезанный ремень???
нет конечно брат
Лёха198 писал(а):2). может рябит в глазах от "бегающей" маркировки ремня?
да нет, маркировка пробегает видно как.
Лёха198 писал(а):забей нахрен. всё там нормально. ставь крышку и ездий
тоже к этому склоняюсь, лишь бы несъезжал и несвисал, а если бегает практически по центру роликов то думаю это я придераюсь уже.
XADZZOX
Dranik писал(а):нехороший человек скорее всего перекос есть в посаженой помпе ибо как никрути а толщину герметика неузнаешь точную и при посадке имеем невидное глазу искривление.
Вряд ли из за герметика, если ,конечно он не задубевший был в корягу. Выдавить должно все там и стать ровно.
Dranik писал(а):Понаблюдаем, нет так скину помпу и поставлю просто на одну прокладку
Ну а вообще без прокладки не прикидывал? Ну я к тому, какой зазор там внутри с новой помпой...
Dranik писал(а):то думаю это я придераюсь уже. Pardon
Это нормально!
Dranik писал(а):по сторонам буквально микроны в стороны
Зоркий глаз! ты как микроны то увидел)?
Dranik писал(а):НО со своей траиктори никуда неуходит
Самое главное...ремень Автоваз!?оригинал
kotmu писал(а):герметик не нужен в реале... но он уже прожат....
ставил я герметик по иструкции а по иструкции сказано что выждать 20-30 минут и собрать узел тока вот незадача то через 10 минут герметик стал уже реально нелипнуть даже тоесть схватываться пошёл, вот и как бэ пока я его прикручивал он несхватился до состояния прокладки а это уже фиг продавишь.
kotmu писал(а): я бы попробовал поставить старый ремень и посмотреть.. что да как..
старый выкинул ибо смотреть даже стрёмно на него было, нето што ставить его повторно.
ДюКЧ писал(а):сдаецца мне что ролик нать поменять
менял на новый купленый такой же Вологда, картина такая же.
ДюКЧ писал(а): гуляет после него на шкиве РВ?
гуляет отчотливо на шкиве помпы, на РВ незаметно практически.
ДюКЧ писал(а):. у ролика ж один ряд шариков, вот и гуляет от износа или просто криворукоделанный, раз до этого так жеж було.
до этого стоял этот же ролик но ремень бегал ровно и невелял.
XADZZOX писал(а):Ну а вообще без прокладки не прикидывал? Ну я к тому, какой зазор там внутри с новой помпой...
прикидывал, без прокладки вообще еле шоркала крыльчаткой стенки блока но крутилась, взял прокладку картонную с ней стало окей.
XADZZOX писал(а):Вряд ли из за герметика, если ,конечно он не задубевший был в корягу
ставил по иструкции а по иструкции герметик уже становится упругим.
Зы кстати помпа реально качает, щас даже струйка из шланга пароотвода стала бежать на холостых, а то со старой помпой фиг поймёшь когда она бежала.
kotmu
Dranik писал(а):помпа реально качает
а что в ней могло поменяться напротив старой?
kotmu писал(а):а что в ней могло поменяться напротив старой?
поставил ТЗА Премиум с вертолётной крыльчаткой.
kotmu
Dranik писал(а):поставил ТЗА Премиум с вертолётной крыльчаткой
вон оно что.....
kotmu писал(а):вон оно что..
ну и радик ДААЗ поставил может и он тоже чо давать стал,
вообщем струйка стала бежать
, раньше с заводским радиком не Даазом, и Лузером и старой помпой струйка бежала тока по празникам
щас на ХХ бежит.
ДюКЧ
Dranik писал(а):гуляет отчотливо на шкиве помпы, на РВ незаметно практически.
тоды шкив КВ!
ДюКЧ писал(а):тоды шкив КВ!
а чо ему стало то за 45 тыков и до замены ремень бегал
чотко по такой же траиктори что щас.
щас же по той же траиктории ремень бегает но чутка гуляет отчотливо заметно на помпе.
струйка...мда на 10 летке была явная ...
ДюКЧ
если грешишь на помпу - вынь да проверь на люфт и расстояние от посадки до торца шкива со всех сторон. но все-таки присмотрись к шкиву на предмет износа-канавки по зубьям. защита снизу цела?
ДюКЧ писал(а):но все-таки присмотрись к шкиву на предмет износа-канавки по зубьям
он как новый, я всё снимал и проверял и протирал от грязи, всё девственно .
ДюКЧ писал(а):защита снизу цела?
тока часть пыльника откручивал чтоб головка пролезла на болт КВ при вывернутом колесе.
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
почитал я тут темку и немного призадумался....тож поменял ремень (45 тысяч прошел) менял не сам в гаражном сервисе.(
так вот как то не обращал внимания а тут вот что ремень немного как бы свисает с шестерни распред вала (может 1мм) ну как бы когда рукой проводиш чувствуеш выступ....((( это опасно.....при работе ремень вроде как ровно крутится не куда не бегает(но это мож ток мне кажется). и чем это опасно и почему так?
да менял ток ремень и ролик.
