Чем проклеить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем проклеить? вывод темы на печать
ymleg2009
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:02
На выходных заметил такую неприятную штуку-очень сильно гремит панелька в районе БСК, часов и системой управления отопителем, т.е. гремят вообщем-то сами эти приборы, поставил между ними (на стыках) бумажки столо просто класс.Собственно вопрос: чем проклеить стыки между БСК, часами и системой управления отопителем (панель старого образца), чтобы не было сильно видно, потому что бумажки конечно помогают но смотриться ужасно колхозно. Может уже у кого-то есть опыт?По поиску ничего не нашел.
ymleg2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:07
ymleg2009
Обмотай изолентой по контуру Wink
ymleg2009
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:24
Уже даже чёрную нашел Smile Но все равно некрасиво, надо ж в несколько слоёв Smile Мне б так чтобы клеилось как изолента, чуть потолще, не скрипело и было бы красиво, как-то так....
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:26
Двухсторонний скотч в помощь. Вообще должен быть в каждой 10ке-12ке. Вытаскиваешь блок сауо, бск, часы и всё проклеиваешь им.
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:34
есть спец лента
антискрип называется
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:35
А вытаскивать пробовали и от клея отчищать?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:36
ymleg2009 писал(а):
Уже даже чёрную нашел Но все равно некрасиво, надо ж в несколько слоёв Мне б так чтобы клеилось как изолента, чуть потолще, не скрипело и было бы красиво, как-то так....
Плохо обмотал. У меня ничего не видно. У тебя там что щели метровые между блоками? wwow
ymleg2009
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:51
Вот в том-то и проблема, щели аховые: между часами и БСК- 3 мм, между БСК, часами и САУО где-то 4 мм, просто изоленты мне кажеться не хватит, эти элементы имеют большой люфт и просто бьються друг об дружку, поставил бумажки (вернее картонки толстые в несколько слоёв), стало нормально. Т.е. я думаю что сама пролема не в том что они скрипят при трении друг об друга, а просто бьються и звук дребежащий.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 14:57
ymleg2009
Обмотай изолетной защелки которыми они в панель крепятся Wink
ymleg2009
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:00
Serg_x писал(а):
ymleg2009
Спасибо!Попробую, может заодно и антискрипной лентой обмотаю, посмотрю что получится.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:05
ymleg2009
Советую не использовать ничего с хорошей клеящей способностью, запаришься потом отдирать. Лучше под изоленту что нибудь подмотать.
Ury
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:13
Ну оно без надобности, там всё скрыто. Ну а так если очень надо можно подложить что-нибудь, полиэтилен например
ymleg2009
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 15:17
А как вы смотрите на такой материал подойдет ли он для проклейки
http://shumoff.zp.ua/p688071-shumoizolyatsionnyj-material-shumoff.html
http://shumoff.zp.ua/p688082-shumoizolyatsionnyj-material-shumoff.html
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 20:43
есть такой материал - вибропласт - фольга с черным липким слоем.
Вот снятый с фольги этот черный материал - самое то... напоминает сырую резину... из него катаются кобаски или шарики и на уголки приборов - и на место... получается монолит... в любой момент можно вынуть...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 14:49
А битопласт чем не устраивает ?
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 15:27
Так как панельку, по косвенно зависящим от меня обстоятельствам, пришлось снять, я решил её немного проклеить.
Потом может отпишусь в теме про шумку, пока авто не на ходу, не знаю, есть приход или нет...
Короче, решение возникло такое. Просиликонить все возможные места контакта птастик <-> пластик. То есть именно не приклеиваются детали, а на одну из частей наносится слой, потом он сохнет сутки, потом деталь собирается. Собсна тонкий (где это нужно), а иногда и не тонкий слой силикона выполняет роль прокладки.
Преимущество в том, что все детали остаются разборными, все можно выполнить достаточно аккуратно, и видно с лицевой стороны его не будет, если из пистолета залить силикон в шприц. + можно нанести на те участки, где скотч просто не будет держаться из-за малой площади контакта с поверхностью.
Вот есть фото панельки под приборы. Есть еще внутренняя часть, с прижимными лепестками. На неё тож нанесен тонкий слой силикона, но фото нет, забыл сделать.
 Размер файла:  69,51 KB
 Просмотрено:  165 раз(а)
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 16:32
\ 63 бимаст бомбом еще проклейте 63
есть материалы специальные - битопласт 5,10,маделин.
если нету,то клей + карпет Good
вибропласт без фольги типа пластилина - это герлен(гербен,тд)
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 16:33
ну или нету возможности поролон
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:29
ну насоветовали, и изоленту, и поролон, и бимаст pst lol1
есть же для это специальная штука, маделин зовется, с одной стороны липкая, с другой стороны тонкая ткань
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0001757/
везде по разному стоит, можно отрезать 0,5 метра погонных, хватит все места в машине проклеить скрипучие
Последний раз редактировалось: V1T (01 Июня 2011 17:30), всего редактировалось 1 раз
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:30
V1T
А нафиг оно нужно если изолента в любом ларьке продается, стоит копейки, и при должном приложении умственных усилий прекрасно справляется? Wink
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:31
оконный уплотнитель рулит! тонкий такой, черный - идеально подходит.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 17:32
патамушта изолента колхоз ацкий и далека по функционалу в этом плане от маделина, и этот маделин тоже везде продается.
ymleg2009
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 18:15
А маделин это интересно, я про него не знал, спасибо!Еще понравился оконный уплотнитель, если толщины этого маделина не хватит Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 20:08
Колхоз не колхоз а помогает быстро и её не видно supercool
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 21:18
Я думал только я один такой извращенец hehe
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
