Дымдыр
Авто: Ваз 21099
открутил всё что можно и ьолт от шлицов тоже .Вал ходит по шлицам 3см но не выходит уже все руки оборвал .Кто как его снимает? Что долбить молотком ?
шайба под гайкой заклинила на резьбе и перекосилась
не?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
вал вытащил,влив вэдшку !после часа мучений, вышла сама, как ни в чём не бывало ! Но сняв рулевую рейку и разобрав её попояс тоесть не всю а только там где снимается чехол и впендюрил туда столько литола сколко смог с двух сторон .Когда дошёл до того места где регулируется червяк там под шестиграник ,открутил энто место смазал всё внутри и запихал литола и вот самое интересное --хотел затянуть шестиграником и затянул силно чтобы отпустить ноо шастиграник перекосился и сломался .Завтра буду искать шестигранник и откручивать .
$@#Y@
Будешь ставить, хомут рулевого вала разопри отверткой/полосой - иначе затрахаешься его одевать на шлицы.
maximk
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
теперь думаю со шлицами проблем не будет !Ведь я его вытащил !Волнует регулируемая шайба под шестигранник как её открутить теперь ? И вообще я туда много литола загнал не будет зимой закваска ?
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Дымдыр писал(а): И вообще я туда много литола загнал не будет зимой закваска ?
Лишний еще до зимы найдет где вылезти наружу
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
всё установил и вроде всё окей.
