da_nigga
нихрена не понятно, где там болты?
Подскажите други
Ariec 71
Подскажите други
Да один сверху в пластмассе заглушку снимешь, один снизу, разрез в обивке отогни. Ключем трубчатым откручивай. Чтобы гайку потом не искать под обивкой, помажь торец ключа чем то липким, или аккуратно снимай гайку. Лампочку, когда вставлял, протер цоколь и контакт литолом, чтоб не окислялась. Стоит два года после замены.
da_nigga
Ariec 71 писал(а):
Подскажите други
Спасибо братух
Shturrko
добавлю небольшой совет. недавно менял товарищу лампы в обоих фонарях - 1) на ключ магнит посильнее прилепи, тогда гайка точно не свалится в крыло, 2) отверстия под шпильки мазни герметиком малех, мало ли шайба резиновая усохнет - вода не побежит.
Ariec 71
Ценный совет. Good
SPRN
Я вместо магнитика пластилин в трубочный ключ вогнал, под рукой ничего больше не было, а шпилька да, лучше промазать. Но! Заметил серез пару дней после замены лампы скол с внутренней чатси фонаря, что может быть, ума не приложу...
FilmFilmFilm
заглушку нашёл. разреза никакого не вижу.
на сколько ключ брать?
Ariec 71
Трубчатый на 10 вроде.
