Греется семерочка!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греется семерочка!!! вывод темы на печать
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:43
Народ всем привет! Подскажите!!! Греется при закрытом кране печки...Когда открываю то перестает греться...Сейчас жарко и при открытом кране ездить тяжело Smile В чем может быть причина?
Пожарный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:51
Пожарнику.... вернее [b]"Пожарный["/b] тяжело в тепле?... wwow
Тогда скорее всего в термостате!.... Good
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 22:56
Тепла на работе хватает...В машине хочется расслабиться bboyan . А еще,кажется радиатор на печке сопливится чуть чуть...может из за этого?
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:37
Навряд ли. А попробуйте промыть хорошей струей радиатор системы охлаждения. У меня однажды такое было. Доездился.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2011 23:55
Пожарный писал(а):
Тепла на работе хватает...В машине хочется расслабиться...
Тогда вначале проверь правильность работы термостата и если там всё в порядке, значит действительно забит радиатор.
Вентилятор радиатора нормально работает? т.е включается когда нужно и выключается когда нужно - 92 градуса вкл. и 87 гр отключение.
Extreme
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 00:08
ты печку открой, а подачу воздуха-закрой.
и греться не будет, и тёплым дуть перестанет Smile
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 09:35
Всем спасибо! Буду пробовать! gpn
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 11:01
все равно будет дуть горячим, особенно если ехать по трассе, проверено Wink
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 11:20
если термос норм, помпу смотреть надо - у пластмассовых крыльчаток бывает что она трескается и проворачивать начинает.
печку меняй, зимы не жди когда рекой потечёт
RotoR 821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пожарный
Авто: Шевроле-Нива
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 19:57
Всем спасибо!!! Буду пробовать!!! gpn
Extreme
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 20:20
хз у меня не дует. я тросик с крана снял, осенью открывал, весной-закрывал руками. а в этот раз чё то лень было руку под бардачок просунуть. тупо перекрыл воздух-тёплым не дует Pardon
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 20:29
Я эту проблему решил очень просто-КАРЛСОН работает на 1/3 мощности постоянно. В 2009/10 г.г. температура не поднималась выше 90С. Если Вас эта тема интересует сообщите в личку, вышлю эл. схему и печатку. В.Д.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 21:50
ШИМ управление с обратной связью?
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:11
Да нет, всё гораздо проще. Таймер КР1006ВИ1 вырабатывает импульсную последовательность, которая поступает на затвор IRF4905. Сток транзистора подключён к эл. двигателю КАРЛСОНА. Вот и всё. И ни какого перегрева двигателя. Хоть я и живу на севере (Минводы, Северный Кавказ) температура прошлым летом бывала за 30С. Карлсон ни разу не вкл. на полную мощность. В.Д.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:21
ШИМ управление без обратной связи?
Razz
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:46
STARый рокер, если имеешь желание, то намалюй схему здесь - видишь, у народа закрались сомнения...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Razz
Я бы назвал этот способ ШИ регулирование. Прекрасно работает безо всякой ОС. В.Д.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 00:57
Я так понимаю, что скорее всего имеется в виду эта схема http://www.semerka.info/content/skhema_avtomaticheskogo_upravleniya_oborotami_karlsona_v_zavisimosti_ot_temperatury_okhlazhd
Задумка конечно хорошая и очень актуально это сейчас но хотелось бы упростить схемку. Хотелось бы исключить контроль минимума ОЖ и индикацию, имхо было бы проще повторить схемку
Dik 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 01:08
Я бы назвал этот способ ШИ регулирование. Прекрасно работает безо всякой ОС. В.Д....
Понятно - постоянное частичное коственное перераспределение температуры, а постоянтво температуры поддерживает термостат своим термоклапаном.
Всё понятно и хорошо, но динамический температурный диапазон при этом сузился!
А вот применив ШИМ регулирование с цепью обратной связи, напротив расширит его!
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:27
Конечно, есть простой вариант. Только ШИ регулирование. Я проездил 2 сезона с такой приблудой и никаких мыслей о ШИМ с ОС у меня не возникло. Это всё от избытка ума. Чисто умозрительное рассуждение. В.Д.
PS. Чуть позднее скину эл. схему и печатку с фото. До встречи!
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 13:50
А, в чём сомнения? В том, что схема работает? Или ещё что-то? В.Д.
PS. Вечером скину, что обещал.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:12
Электровентилятор,подрезав дифузор,установил перед радиком,на лето ставлю от шнивы-8 лопастной! Good
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 21:41
http://content.foto.mail.ru/mail/dva-mw/_myphoto/p-4.jpg[img]http://content.foto.mail.ru/mail/dva-mw/_myphoto/p-5.jpg
Вот эл. схема и печатка. Если есть вопросы- обращайтесь. В.Д.[/img]
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 21:48
Что-то блин получился комом. Завтра исправлю. В.Д.
Можно просто-Алексеич
Алексей Дронов
Авто: ВАЗ 2105 1999г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 22:24
А можно фото как установлен дополнительный вентилятор, и по подробнее что Вы там подрезали.
Алексей Дронов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
