Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Осенью поменяли на 99-ой родной стартер на новый с планетарным редуктором. Машина почти не ездила. А сегодня этот гад вдруг перестал заводить и от него запахло горелой пластмассой. Проверил - напряжение до него доходит. Подскажите, есть ли смысл его ремонтировать или проще сразу сменить на новый?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Иван 33 писал(а):Подскажите, есть ли смысл его ремонтировать или проще сразу сменить на новый?
Сменить - всегда успеется.
Снять. Разобрать. Посмотреть. Может делов-то на несколько сотен рублей. Вот и решать. СтОит ремонтировать, или в морг?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
вскрытие покажет! и только так. а выбросить всегда можно успеть!
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
andreyal553 писал(а):Сменить - всегда успеется.
Снять. Разобрать. Посмотреть. Может делов-то на несколько сотен рублей. Вот и решать. СтОит ремонтировать, или в морг?_________________
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
ВОПРОССС??? А куда смотреть???
XADZZOX
Иван 33 писал(а):ВОПРОССС??? А куда смотреть???
Стартер разберешь,вот на разобраные детали и смотри, обычно все неисправности тут же и выявишь, сгоревшее, поплавившееся поменяешь....
msng
Авто: гранта
вот сюда и гляди
у меня разлетелась шестерня, на фотки в верхнем левом углу ее часть
цена вопроса 50 рублей, ну и потраченное время
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
Сегодня вскрыли. Зрелище конечно то ещё. Половина контактных дорожек на статоре выгорела. Соответственно контактной группе тоже пи... Беда в том , что добиться хоть какого-то вразумительного ответа от наших продавцов не реально. Только в одном магазине на витрине нашел свой статор, т.к. "их нет и не бывает". Завтра буду искать щеточный узел, а уж там посмотрим.
брат шумы
Иван 33 писал(а):Только в одном магазине на витрине нашел свой статор, т.к. "их нет и не бывает"
производителя стартера скажи
streetmaster
Авто: 21093
Добро.
Поменял на машине салонную проводку, замок зажигания, блок реле и предохранителей, стартер снял, разобрал, почистил и собрал - ВАЗ 21093 карбюраторная с высокой панелью.
После этого накинул клеммы на аккумулятор - стартер крутит сам по себе без ключа в замке зажигания.
Отсоединил жгут проводов от замка зажигания и реле зажигания - кинул клеммы на аккумулятор, стартер продолжает крутить сам по себе.
Снял стартер, подсоединил к аккумулятору на прямую "-" на корпус, "+" то на шпильки - стартер крутит, то на клемму втягивающего реле - втягивает.
По идее стартер должен крутить при подаче напряжения на одну шпильку? А он крутит на какую бы шпильку втягивающего не подавал"+"
Что могло случиться со стартером?
msng
Авто: гранта
streetmaster
возможно пипка отломалась между контактами, так которая с буквой А
и теперь эта пластинка
замыкает эти контакты
streetmaster
Авто: 21093
msng, большое спасибо за столь красочный ответ.
Пойду переберу ещё раз.
msng
Авто: гранта
streetmaster
да не зачто
сам одно время затр..лся с ним
streetmaster
Авто: 21093
msng друг, подскажи куда контакт обозначенный красным цеплять на 1 или 2 болт ?
И ещё я отломил при вскрытии кусочек ободка у крышки втягивающего, наверное придется искать втягивающее целиком, если не новый стартер покупать.
А так вроде всё целое, но пружина на перемычке какая-то короткая, видимо перемычка всё же замыкала болты и стартер крутил.
msng
Авто: гранта
streetmaster
у меня стартер немного другой
у него одна шпилька толще другой и этот провод приходит на тонкую
я на свой втягивающий крышку находил отдельно, ценник чето в районе 100 рублей
брат шумы
streetmaster писал(а):И ещё я отломил при вскрытии кусочек ободка у крышки втягивающего, наверное придется искать втягивающее целиком, если не новый стартер покупать.
я помню на стартере БАТЕ от классики тоже отломил текстолитовый кусочек от крышки втягивающего.склеил поксиполом.потом были были морозы ниже -30 и всегда заводил машину.так и продал с этим стартером
streetmaster
этот кусок вообще никакой нагрузки не несёт,так чтоб влага не попадала
streetmaster писал(а):msng друг, подскажи куда контакт обозначенный красным цеплять на 1 или 2 болт ?
по идее на 1ый.хотя в принципе должно быть пофиг
брат шумы
streetmaster писал(а):По идее стартер должен крутить при подаче напряжения на одну шпильку? А он крутит на какую бы шпильку втягивающего не подавал"+"
втягивающее барахлит однозначно.на одной шпильке всегда + напрямую от АКБ,вторая используется для соединения втягивающего с самим стартером.чтоб ток пошёл напрямую на стартер используется втягивающее.так как там сила тока очень большая,то подаётся напряжение через замок зажигания на фишку на втягивающем,пластинка подпирает контактные болты и ток идёт на стартер.когда на фишке нету напряжения,то контактная пластинка под действием пружинок должна отойти от контактных болтов и цепь прерывается.у тебя по каким-то причинам контактная пластина всегда подпирает болты,вот стартер и крутит при подачи напруги на любую шпильку.вроде так
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
на 1 и только на него !!!
виш там перемычка с нее запитывается удерживающая обмотка , если на 2 то будет трещать и не будет удердивания поршня.
streetmaster
Авто: 21093
Slonik123,
брат шумы спасибо.
Вот только не пойму вроде и пружина целая и контакты нормальные, может зря я втягивающее разобрал?
брат шумы
streetmaster писал(а):Вот только не пойму вроде и пружина целая и контакты нормальные, может зря я втягивающее разобрал?
может пружинке писец,может какая-то текстолитовая прокладка разломалась,но я бы с этим делом(с втягивающим
) не шутил бы и пошёл бы купил новое.вот я допустим всегда ставлю на скорость и если трабл во втягивающем не уйдёт,то вполне возможно,что машина может сама завестись и на стартере уехать куда-нибудь в дерево или в другую машину
.в конце-концов 500 ре не такие уж и большие деньги по сравнению с новым АКБ,взамен севшего и умершего
.вот я когда разбирал втягивающее на стартере БАТЕ,то тупо не мог найти такое же втягивающее и знал,что там контакты подгорели очень сильно и из за этого втягивающее тока щёлкало
streetmaster
Авто: 21093
Съезжу посмотрю завтра запчасти или новое втягивающее. Да меня тоже насторожила очень короткая пружина.
брат шумы, спасибо за предостережение, сам был свидетелем как одна двенадцатая таким образом завелась и въехала в десятку, так ещё короткое замыкание приключилось и пожар, обе машины подгорели. Буду дальше искать.
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
1 куска проволоки ака провода на этой фотке:
должны быть припаяны к контактам на этой фотке? или таки просто правильно вставлены в соотвествующие дырки?
как правильно собрать втягивающее из этих двух частей?
брат шумы
Sieben писал(а):как правильно собрать втягивающее из этих двух частей?
проволочки вставляются в отверстия и собирается втягивающее и потом снаружи всё припаивается
Sieben
брат шумы писал(а):Sieben писал(а):как правильно собрать втягивающее из этих двух частей?
блин, точно, ты гений. спас мне примерно 500 рублей:)
streetmaster
Авто: 21093
Итак по порядку вся проблема была в обломившейся наружной пружине (на фото так она выглядит новая).
Толщина новой медной пластины 2,3 мм.
Нашел втягивающее белорусское оригинальное у нас на рынке 400 руб.(не реклама)
