Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Привет!
Интерисует вопрос по замене сцепления. Хочу поменять, не по пречине плохой работы, а для профилактики. Что нужно купить для замены. Дело в том что я особо в этом не шарю и спросить неукого. Спрашиваю у вас. Внизу схема, если можно по ней.
И что подрозумевает фраза: "Замена сцепления в сборе"?
И еще, попалась на глаза вот такая фраза
Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200x140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления.
Хуже не будет?
GVG
Диск + корзина + выжимной = сцепление в сборе. Старое работет, - вот и пусть работает. А пока будет время узнать какие сцепления получше какие похуже, на каких выжимной родной нужно выкидывать и на что его менять, если сам будеш менять, заодно узнаеш как это сделать несколькими вариантами.
зачем менять сцепление для профилактики?
кончится тогда и меняй. мне в этом году замена в сервисе обошлась в две тысячи, без деталей. самому менять крайне геморойно, лучше на сервис.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
антон 451
Авто: Ваз 21700
Средний рессурс сцепления состовляет около 65тык. Для профелактики менять не надо!!! Ну а если надумаеш сам не суйся тем более если не знаеш. Диск прийдется центровать относительно корзины и момент затяжки должен быть одинаков!
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
У самого тоже начинает бусаовать, Kraft отхотил не далго гдето 1,5 года это гдето около 30 тык.
Хотел бы узнать взаимозаменяемость диска 2110 с приоровским, или его надо ставить в сборе да ещё с маховиком?
Dustel
Ресурс сцепления определяется характером вождения. Стоит родное 72000 км,регулировал только один раз,думаю пройдет 100 000 км.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
антон 451 писал(а):Диск прийдется центровать относительно корзины и момент затяжки должен быть одинаков!
и что в этом такого сложного и страшного, что нельзя сделать самому?
wowazol
Авто: белая турочка
поставь тогда уж валики от делать нечего :cool:
T&B
Авто: 21703
сложного и страшного - ничего. но важно, что бы человек, задумывающий скидывать коробку впервые, неговоря уже о том, что бы делать это в одиночку, причем просто так для профилактики, знал или имел представление, что это такое, и не думал, что это будет как колодочки с пивком в выходной поменять, ибо менять сцепу (скидывать кпп) - это скорее "вье*ывать", нежели "получать удовольствие"
Gloom
T&B
так это понятно..
просто там так категорически, "сам не суйся" типа там высокотехнологичное лазерное центрование, производящееся только в условиях невесомости в Российской части МКС
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
только весит коробка не слабо
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сцепление меняется даже в гараже за 2-3 часа максимум.
цена вопроса замены 1-1.5 т.р.
это в Казани, Татарстан.
проблем-то, в-общем, нет, были бы слесаря нормальные, хорошо, когда им мастер говорит, что делать, обычно сам такой сидит и руководит.
Я себе сцепление остаил КРАФТ, вроде еще есть ВАЛЕО, тоже народу нравится.
КРАФТ - 100% хорошо!!!
Всем нравится!!!
Серёга_ukr
Так, это все понятно.
А теперь такой вопрос, чем заключается регулировка сцепления. Мне один раз регулировали на СТО при гарантийном обслуживании и два раза я регулировал сам (немного открутил гайки на шпильке. Это оно самое, регулировка или есть еще какой-то способ?
zero_the_hero
Авто: 2112
Сцепление не регулируется. Регулируется только положение педали - как раз гайками на конце троса сцепления. Чтобы не заморачиваться с измерением хода педали - просто ставь ее примерно на одном уровне с педалью тормоза. соединение трос - вилка желательно регулярно смазывать, чтобы не скрипело.
GVG
zero_the_hero писал(а):Регулируется только положение педали
Не совсем правильно, подняв педаль высоко мы сильно будем нагружать лепестки. Основной критерий регулировки - включение задней без хруста, ниже педаль отпускать нельзя.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Злостный Гоблин писал(а):Сцепление меняется даже в гараже за 2-3 часа максимум.
Не верь!
Серёга_ukr
denches писал(а):У самого тоже начинает бусаовать,
А в чем заключается "буксование", какие признаки?
GVG
Серёга_ukr писал(а):А в чем заключается "буксование", какие признаки?
Жмеш на газ, обороты растут - скорость нет. Почти как на нейтрали, но скорость включена, т.е. до определенного момента момент от двигателя полностью передается на коробку, а потом двигатель сам по себу, коробка сама по себе. Диск сцепления просто скользит по маховику.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Еле до дому дотянул.кранты .. .как-то резко , все было нормально а на перекрестке ехал покатом на второй повернул и резко раз пробуксовка машина не разгоняется,смотрю обороты не соответствуют скорости,на всех скоростях,вот блин -пошел смотреть в магазин сцепление,думаю ошибки быть не может,а что еще? обороты есть, машина не едет-вариант один сцепление.Выбор в магазине наверное не изменился.
Vit59
Авто: 2112 2004
salgal
Ну так значит Luc ,Valeo/
Vit59
Авто: 2112 2004
salgal писал(а):Ну так значит Luc ,Valeo/
Ссылки что я давал не открываются?? где там про Valeo? Извиняюсь, фурмовчанин предлагает бесплатно комплект.
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Августа 2013 16:46), всего редактировалось 1 раз
Alexeykash
Авто: 21101
Значит Сакс и Лук. Да причём еще с заменой родных выжимных из комплекта на... на. Да хотя бы на стандартный ВАЗ.
Vit59
Авто: 2112 2004
Alexeykash писал(а):Значит Сакс и Лук. Да причём еще с заменой родных выжимных из комплекта на... на. Да хотя бы на стандартный ВАЗ.
Трудно сказать, можно ещё попробовать EXEDY VIS RUS
там хоть нормальная защита есть. ИМХО сочетание русско-японское звучит лучше чем турецко-китайское.
