flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
В общем то в заголовке всё написано. Течёт не сильно, всё в масле из-за того что недавно меняли сцепление, сказали эт фигня и обычное дело. Так ли?
Если непонятно написал, то поподробнее так: если смотреть снизу, то из того места, куда от рычага кпп идёт балка в коробку...как-то так )))
competition
Авто: турбонэ 4х4
flash29 писал(а):от рычага кпп идёт балка в коробку...
Кулиса называется
flash29 писал(а):сказали эт фигня и обычное дело
РаспиZдяи сказали? Я бы не стал забивать на это.
aviatorrr
надеть второй сальник по верх первого, на яме пол часа работы с перекурами...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
aviatorrr писал(а):надеть второй сальник по верх первого
Временная мера, проверена
Dranikом.
Или экстрактором вытягивать сальник или сбивать стаканчик - менять сальник и сажать всё на маслостойкий герметик.
зы: главное не поцарапать шток.
Андрес
Авто: 2115
Это не опасно, кроме того, что масло может вытечь.
Но оно вязкое и произойдет это не сразу.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
flash29 писал(а):сказали эт фигня и обычное дело.
Когда карданчик менял в сервисе, сальник тек. сказали лучше заменить, заманили и вроде герметиком мазали.
Guzh
Ясный пень не захотели заморачиваться еще. лучше на яме разобрать и поменять если есть яма. если нет, то в другой сервис уже ехать не к этим раздолбаям.
$@#Y@
У меня тоже сопливело, я старый хомут от системы охлаждения на края сальника навернул и затянул от души. Можно и так сделать. Ибо ставить/менять сальник - все свежезамененное масло вытечет нафиг...
Zibnow
$@#Y@ писал(а):я старый хомут от системы охлаждения на края сальника навернул и затянул от души.
Это как ?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Я б забил до следующей замены сцепы, там доливать придется литр масла раз в полгода, стоит ли геморроиться прямо сейчас?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
$@#Y@ писал(а):все свежезамененное масло вытечет нафиг...
Слить масло,поменять,залить опять
Rover_61reg писал(а):надеть второй сальник по верх первого
Временная мера, проверена Dranikом.
недавно посадил второй сальник по новой но уже на герметик предварительно всё обезжирив, пока норм-наблюдаем.
По сабжу лутше всего заменить первый текущий сальник,всё таки,но опять таки наше хавно сальники да и непродумка конструкции ,один сальник помрёт быстро,
Зы на Астре Н этот сальник тоже сопливит НО на Астре механизм выбора передач идёт и стоит он сверху на КПП поэтому масло через этот сальник просто слегонца потеет причём с самого нова авто что на этой Астре что на прошлой Астре G.
Так что Таз со своим текущем сальником штока это норма
Rover_61reg писал(а): главное не поцарапать шток.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Человек 1 писал(а):$@#Y@ писал(а):я старый хомут от системы охлаждения на края сальника навернул и затянул от души.
Это как ?
Тоже не понимаю!
aviatorrr
Да не на сальник он навернул, а на пыльник
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Для любителей десяти сальников, изоленты и герметиков: при замене масла, примерно две недели назад, специально снял пыльник кулисы и осмотрел сальник. Как ни странно, все сухо. Сальник Corteco, синенький, посаженный на тонкий слой герметика. О давности замены можно посмотреть в теме про сальник КПП.
Масло сливать из коробки НЕ НАДО!
$@#Y@
aviatorrr писал(а):Да не на сальник он навернул, а на пыльник
точно
usv писал(а):О давности замены можно посмотреть в теме про сальник КПП
пробег с этим сальником в цифириях в студию .
