XKA
Авто: 21099 карб.
В интернете не нашел однозначного ответа, описываю всё: 10летний автомобиль, владею 2 года и 27т.км, за это время ни в коробку ни в сцепление не лазили, только масло заменил сразу после покупки. Толчки появились весной, при трогании с места представляют собой размашистый кивок двигателя вперед(по словам наблюдавшего почти до радиатора достает), опоры двигателя все в хорошем состоянии, одна подозрительная была заменена даже на желтую техномастеровскую, не помогло. проверяли версию об износе неких колец, о котором говорит перемещение шкива коленвала при выжимании сцепления, но этого тоже нет. примерно в это время же стали плохо втыкаться первая и вторая передача, с усилием, а задняя с хряканьем. По подвеске ромашки были меняны перед зимой, весной замечена рваность кожуха шруса. Пинки заметны также если еду на третьей отпускаю газ чтобы притормозить и плавно даю газу снова в этот момент тотже пинок по кузову. Узнать бы кого менять и наверняка, не хочу выбросить тыщи на не то чтобы опять все осталось как было, надоело
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Ищи мастера ,и снимай коробку кпп. Разберут полностью и найдут
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
XKAтелевизор в каком состоянии?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
у меня удары по кузову из за внутрених Гранат (выроботка)
XKA
Авто: 21099 карб.
dzelik писал(а):XKAтелевизор в каком состоянии?
в нормальном по-моему, не ржаво там и крепко. Сама по себе не гнилая, если речь об этом.
опоры и места их крепления к кузову
заехать на эстакаду,смотреть снизу с фонариком-а сверху пусть потрогаются с места на ручнике
