cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
постоянный хруст и скрежет при включении задней скорости
особенно, если машина на спуске или на подъеме. подзадолбало уже
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
попробуйте как написано в мануале выждать 2-3 сек между выжимом сцепления и вкл задней на неподвижном авто
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
глянь корданчик на нормальной испраной кпп придолжной регулеровке ни одна скорость не хрустит(у меня так)
cullon
Lliver писал(а):глянь корданчик
карданчик калиновский, а что с ним делать,
все остальные скорости включаются нормально
lagoda писал(а):попробуйте как написано в мануале выждать 2-3 сек между выжимом сцепления и вкл задней на неподвижном авто
если так, то не хрустит
последнее время стал доставать этот хруст. до этого не было, или было, но не так постоянно
Zibnow
cullon писал(а):если так, то не хрустит
Что мешает так и делать?
Lliver писал(а):глянь корданчик на нормальной испраной кпп придолжной регулеровке ни одна скорость не хрустит(у меня так)
С расхлябанным карданчиком ручка расхлябанная, только и всего...
Serg79
Авто: ваз 21093
Задняя передача единственная на которой нет синхронизатора.
lagoda верно пишет, пауза нужна. Также возможно сцепелние слегка ведет и в первую очередь проявиться на задней. Авто если катиться(назад, тем более вперед), тоже будет хрустеть, если пробовать воткнуть заднюю. Но скорее всего сцепа(нужно подтянуть тросик).
cullon
Serg79 писал(а):возможно сцепелние слегка ведет
а что значит сцепление ведет - сори за тупой вопрос, никогда не сталкивался с этим
Serg79 писал(а):Но скорее всего сцепа(нужно подтянуть тросик).
подтягивал до этого тросик, потому что поздно срабатывало. сейчас тоже где -то на середине схватывает, может чуть позже
Zibnow
cullon писал(а):а что значит сцепление ведет - сори за тупой вопрос, никогда не сталкивался с этим
Когда при нажатии на педаль сцепления, диск от маховика не до конца отошёл.
Симптомы:- выжал сцепу, с трудом и одновременно хрустом вкл. одну из передних передачь и при этом ущё и покатился вперёд.
bibikin
Предупреждений: 2
если включать заднюю через первую - хрустит?
Последний раз редактировалось: bibikin (02 Июня 2011 09:37), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
а тяжело сделать так чтоб Заднею не выбивало ???
cullon
Человек 1 писал(а):покатился вперёд
точно. вот сегодня что -то такое было, заметил как бы тянет при вкл 1-й
наверное, все -таки:
Serg79 писал(а):сцепелние слегка ведет
тросик подтягивать или сцепление уже менять пора?
sachs хорошее сцепление?
Zibnow
cullon писал(а):сцепление уже менять пора?
Нет.
cullon писал(а):тросик подтягивать
да.
cullon писал(а):sachs хорошее сцепление?
х.з. у меня крафт, нравится.
Serg79
Авто: ваз 21093
Крафт есть двух "видов". Есть ОберКрафт, а есть КрафтТеч. Одно компания Российская, вся продукция из Турции и Китая. Второе немецкое, вот оно
. Поюзай поиск, там сам разберешься. Valeo хвалят, но оч. много подделок и не дешевое оно.
cullon
Человек 1 писал(а):cullon писал(а): тросик подтягивать
да.
подрегулировал тросик сцепления, хрустеть перестала
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
cullon писал(а):подрегулировал тросик сцепления, хрустеть перестала
Было у меня точно так же и регулировал трос и помогало, но потом стала хрустеть всегда. Сцепление в зборе поменял и опять перестала хрустеть. Хоть старая корзины была на вид почти новая.
