при нажатиий на газ дергается... подробности внутри!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при нажатиий на газ дергается... подробности внутри!!!!!!!!! вывод темы на печать
urban
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:07
Добрый вечер всем! вот собстна проблема: авто 2108 инжектор.. начинаю движние на авто все норм, через какое то время при нажатии на газ авто тупит и пытается не ехать быстрее а наоборот тормозит... и так все хуже и хуже, приходится остановиться, заглушить, подождать, завожу, минут пять все норм, потом опять тоже самое...
топливная система вроде в норме, фильтр заменен, давление в норме...
также было замечано что происходит это когда на улице жарковато....
чек не горит, бортовик пару раз выдавал что датчик скорости не исправен, но думаю отношение к делу не имеет....
подскажите что к чему плз! если баян не ругайте, а направьте, поиск не помог... Спасибо!!
urban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 00:54
Мужики ни у кого не было чего нить похожего чтоли??
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 00:57
urban
у меня было такое с умершим лямбда зондом(датчик кислорода) но обходился без глушения двигателя
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 01:09
думал о нем тоже... надо проверить, а у вас такое происходило всегда или тоже в жару?
еще бы что нить кто нить подсказал....
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:00
да блин! Вариантов много! Либо тетка в бензонасосе. Либо регулятор давления топлива. Надо мерять давление в рампе.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:05
давление в рампе меряли, в норме..
WEM86
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:12
может датчик положения дроссельной заслонки? Возьми у кого-нибудь на время, или замени. 250р. Стоит. Лишним не будет, если еще заводской стоит.
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:37
ДПДЗ врятли с завода, но проверю....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 12:38
urban
дпдз проверить легко раз бортовой комп есть. Включаешь зажигание но не заводишь двиг и медленно давишь газ. Показания должны увеличиваться медленно без скачков.
Как вариант перегревается МЗ. Попробуй его переставить. тем более раз в жару такое.
Давление в рампе мерял только на хх или под нагрузкой тоже? попробуй замерить давление в тот момент когда вот так тупить начнет, чтобы точно исключить проблемы с подачей бенза.
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 13:15
Та же байда была в прошлом году, и давление было в норме на ХХ, заметил что при этом насос звучит по другому, заменил на бош вместе с сеткой, доездил лето без проблем и зиму тоже. Нынче в один жаркий полдень подтупила примерно так же, склоняюсь к забитой опять сетке. Если замена не поможет, то МЗ только остается((
rombic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:08
тааак, седни проверить ничего не удалось..... на раб запарки((
ДПДЗ проверю по бортовику... окэ..
МЗ это что?, догадываюсь, но все же.. поясните плз..
давление мерил и на хх и под нагрузкой... попробую поймать момент затупа....
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:42
МЗ - Модуль зажигания.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:45
спасиб...
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:50
забор воздуха откуда идет?
не снята трубка перед возд фильтром?
если ее снять-дмрв врать может-у горячего воздуха плотность другая
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 23:54
трубка на месте.... как и должно быть..
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 01:21
Вентиляция бензобака жива? После тупки крышку бензобака открой. Если воздух засасывается, значит косяк в ней. Если проблема подтвердится, то неплохо бы и бензобак осмотреть, думаю его дно внутрь вдавило прилично.
Pirex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 01:38
такая же проблема, тоже в жару и когда остается в баке литров 10, решается доливом топлива, обычно заправляюсь до полного, через пару тысяч буду менять масло, тогда и посмотрю, мож сетка забилась или еще что..
- кстати, бензобак немного вмят внутрь, но раньше, даже с этой вмятиной, авто не тупила...
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:54
ммм.... об этом даже мысле не было, проверю...
и это проверю))
schnv
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:57
А давление в рампе какое? больше всего похоже на умирающий бензонасос, сталкивался с такой же проблемой но на иномарке
schnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 15:14
если бы создавалось разряжение в баке, было бы пониженное давление в рампе.
