Покупка новой головы, что брать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Покупка новой головы, что брать? вывод темы на печать
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 01:46
В общем случилось невозможное, после капиталки(второй ремонт), на трассе порвало ремень ГРМ в следствии чего встретились клапан и поршень первого цилиндра, на сколько я могу определить без снятия(лишние щелчки при провороте разпредвала из вмт в первых 45 градусах), двигатель карб. 1500 )).
Клапана стоят высоко(тонкие шайбы 3.2 примерно) смысла притирать я не вижу поэтому думаю купить новую голову, в сборе...
Встает вопрос не взять ли инж. голову и не переделать ли движок под инжектор?
P.S. Капиталку делал сам, что самое странное ремень не изношен вообще, проходил 16тык
GunKato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 01:54
Стоит, при чём я бы взял 16кл голову и сразу переделал на инж 16вэ. И поедет бодрее и клапана регулировать не надо будет потом. Да и запас для "Тюненха" будет.
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 06:31
может тупо инжовый движок сразу воткнуть?закупка навесного при переделке порой оказывается длительным и небюджетным предприятием.
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 06:34
ну есть еще вариант поставить новую карбовую голову, минимум затрат и переделок..
Хотя опасаюсь взять дефектную, вот думаю может офф дилеру позвонить узнать...
или все головы что идут на запчасти дефектованы при сборке?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:05
Интересно wwow
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:37
aviatorrr писал(а):
Интересно wwow
Да такое бывает)) сам сначала удивился, потом нашел где-то, что на скорости от 120 до 140 могут и встретиться
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:38
aviatorrr писал(а):
Интересно wwow
Да ещё и клопы стоят высоко при тонких шайбах...???
Про РВ ничё не сказано... Злой, наверное...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:39
Да чуть не забыл, капиталка полная была, поэтому предположения типа не те поршня не приемлемы
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:42
Тем более не понятно... А лужи те...???
Если бюджетно, то я бы взял литьё головы и собрал...
Ходит сплетня, шо все головы, что в продаже - самосбор... Так ли это...??? Речь о 8ВЭ...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (02 Июня 2011 07:44), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:43
aviatorrr писал(а):
Интересно
да, шото тут не то...
GunKato писал(а):
порвало ремень ГРМ
походу, либо помпа, либо РВ в движении подклинило...
В любом случае, сначала голову сними, новую всегда успеешь взять
в карбе тоже валом такого запаса... и каб в чем-то лучше инжа...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 07:53
Самое обидное что только притер клапана, те же 16 тык, помпа нормальная, при капиталке показала себя хорошо...
поршни набором шли, под второй ремонт +0.8... кольца двойной ресурс, показали также себя хорошо, свечи абсолютно сухие и чистые, проблема наблюдается еще и в кастрюле, но была решена прочисткой маленькой трубочки Г образной формы, которая была забита и не прочищена при капиталке(сам дурак не стал особо крышку чистить только от нагара)...
в общем не знаю как так получилось...
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 08:06
РВ - на сколько я понял разпредвал, почему собственно думаю менять голову, он зараза гуляет на холодном движке...
вот и думаю что на большой скорости его заклинило и ремень порвался, ибо не вижу других способов порвать не потрескавшийся, не поеденный ремень...
Натяжной ролик новый, старый вообще гулял во всех направлениях
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 08:19
Очень прошу помощи, так как капиталил в первый раз, до этого только УАЗ старый 75 сильный... но там и мысли нет о ремне ГРМ... вообще при покупке попал не хило... но потихоньку все устраивается...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 08:51
Может голова пиленая по самое нехочу?
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:03
Да еще одно, сам студент, сейчас диплом, поэтому машина в таком состоянии с 9 мая, в село ездили, отец тут пугает тем, что седла в новую голову не воткнуть просто так и для этого нужен жидкий азот...
8 клапанов это конечно не 16 но все же, если напортачу вдвойне обидно будет...
Ситуация на рынке у нас следующаяя:
голова голая в биби - 7600, авторынок почему-то - 8000(удивлен), у другого продавца "проверенного" еще не спрашивал (так как в последнее время туфту подсовывал)...
голова полная биби - 11 с чем-то, рынок 10 wwow
разбирать буду примерно после 10 числа...
По поводу инжа - посмотрел цены на все что нужно и решил все же брать карбовую, так как расход по трассе у меня был 6,5-6,8 город 8,7-9,5 на сотку
Прошу сразу "обнадежить" по поводу того что случилось со всеми остальными агрегатами...
сейчас пылится новый ремень 2шт. обе шестерни для него(верх/низ), прокладки, и что-то еще по мелочи
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:19
Все возможно предыдущий хозяин не ухаживал за машиной, а просто покрасил её всю к продаже прям по ржави, и немного подтянул двиг, на что я и попался...
в кузове деталей из шпаклевки не мерено...
Будет время - фото отчет по машинке выложу
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:24
aviatorrr писал(а):
Интересно
+1 wwow
как на полторахе клопы догнались Pardon
такое бывает но не на сток моторах.ИМХО
если бы РВ был другой
камера сгорания уменьшеная
нагару на поршнях и клопах как ховна
вот так могут догнаться.
вскрытие покажет на сколько пациент жив аля нет Pardon
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:46
Голову в любом случае менять...
Вот и думаю над вариантами, коих не так много
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:48
Либо тупо новую карбовую ставим и поехали
либо сторить инж.
что проще тебе так и делай.
Последний раз редактировалось: Dranik (02 Июня 2011 10:08), всего редактировалось 1 раз
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:56
ну я чуть выше написал, что брать буду карбовую, вот только вопрос полную или пустую, хотя сейчас еще почитал и думаю лучше пустую взять... так как в полной может быть что угодно... хотя есть мысль съездить в салон лады, и спросить по чем у них заводская сток голова.. если она у них вообще есть
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 09:58
полную бери и негрейся.
смотри как бы при перекидывании всё срослось, это Ваз hehe
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 10:02
Я не говорил что перекидывать буду, я говорю о покупке новых седел, клапанов, РВ, чашек, пружин, колпачков...
И собирании в ручную, так как один раз уже притирал...
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 10:03
ГБЦ одинаковые ,что на карбюратор что на инжектор, что вы тут рассуждаете?
Автор, тебе советую сначала скинуть ГБЦ и посмотреть в чём там дело. Во первых на моторе 1.5 загнуть клапана без доп.помощи (попадание чего нибудь в КС, рассухаривание клапана и т.п.) практически невозможно - даже на тюненых распредвалах не гнёт (с подъёом примерно до 11мм). Во вторых даже если клапана загнул, то, тебе даю совет ,взять новые ,торцануть ножку клапана (выше проточек под сухари), примерно на 0.5мм - и у тебя вновь будет возможность регулировать клапана. Я так делал не раз, торцевал даже около 1 мм, всё ок. Будет тебе дёшево и сердито Wink
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GunKato
Авто: ТАЗ 21093
еще интересует какие дефекты на новой голове могут быть, на что обратить внимание?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 10:05
Смотри на общее состояние ,на сёдла, на наличие трещин ,царапин на пастели РВ...
Страница 1 из 3
