beto78
Авто: 2115
Естественно для аварийки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607
ЭТОТ вариант просьба не предлагать ибо пройденный этап.
Давайте подумаем вместе как это можно сделать на штатной кнопке.
Ранее промышленностью выпускались кнопки 8 ног.
Там это возможно было.
Сейчас такую найти не реально.
Нужен электронный вариант.
Пробовал вывести доп ногу из кнопки.
Там надо подключаться к подвижной части.
Получалось не надежно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тебе это зачем? Расход упадет или мощность прибавится от этого?
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Тут эстетичная сторона улучшится, я бы тоже не отказался задействовать отключенный красный треугольник.
*leha*
avarte делал кнопку аварийки от шевика совместно с пару реле и треугольник там был задействован. топик вроде "замена кнопки аварийки". ищите сами
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вы так часто аварийкой пользуетесь чтобы ей столько внимания уделять?
DidJ
Авто: Нива, А1
Думал, но кроме доп реле никаких вариантов не придумал. Фишка 15-й кнопки в том, что индикация реализована непосредственно в ней. Вариант с двумя релюхами от каждой стороны поворотников последовательно для лампочки в приборку решил, что не комильфо.
beto78
Авто: 2115
2Сергей22
просьба не флудить.
2DidJ
подробней что за реле.
На ветви право лево после переключателя там же прерывистый сигнал.
И как бы это реле нагрузка идуктивная а лампочки пассивная что за смесь получится неизвестно.
Надо копать в сторону диодов.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
beto78
с диодами не прокатит, с 2 реле более быстрее будет, ставим по реле на каждую сторону, нр одной реле м общим второй, общий первой на +12В(при включеном повороте), нр второй кидаем на саму лампочку в приборке, правда можно обойтись одним реле и микросхемой, тогда нужно взять логику с элементом (=1) и с ней сделать. но быстрее будет как написал
DidJ
Andrew White
Авто: FM4
beto78
Берешь любую схему от 2110-Приоры-Калины и делаешь точно так же как и там.
У меня с завода калиноприборка и там этот треугольник работает с завода. Скажу честно прихода не заметил. Ну мигает да и ладно.
Лучше сделай индикацию ближнего света в кнопке вот этой
Вот Вам пожалуйста на суд.
Зеленый огонек габариты, желтый ближний свет. Очень удобно. Что за фары не спрашивать
beto78
Авто: 2115
Andrew White
Индикация ближнего у меня сделана.
